引用引用第1楼suegu2于2018-12-25 08:28发表的 :直接去问谁做的不是更直接?
引用引用楼主新加坡设计师于2018-12-25 08:18发表的 三菱的一个程序疑难问题 :我同事做的产量统计程序一直让我摸不着头脑,XCH 时 分 ; 这个时分交换有什么意义?BTOW 时 时分合并 k2 ; 这个时分合并有何用?= 时分合并 H800 ; 这里H800代表什么? 以上疑难已经困扰我半年了,由于是生产报表并不常用 我也一直懒得下功夫去琢磨它,现在想弄明白这些,忘各路高手不吝赐教!
要不大神你写一个生产报表程序,附上注释 让我学习一下
引用引用第5楼zhoushanyiye于2018-12-25 14:48发表的 :你程序截图都没有,问不出来的
在手册里找到到了这份说明 似乎明白了
引用引用第7楼changzyu9638于2018-12-25 16:24发表的 :
