工作
萌新求组,关于三菱PLC程序问题
7 个
52 点
887 分
在线时间: 4(小时)
查看13417026035的
发表于: 2018-11-26 10:40
M60 Y000
----| |---------| |---------------[ SET M0 ]
| Y001
-----| |---------------[ SET M1 ]
| Y002
-----| |---------------[ SET M2 ]
| Y003
-----| |---------------[ SET M3 ]
我自己用指令[mov k1y0 y1m0]发现两者是不一样的,想请教一下大佬们,请问有简单点的写法吗??
不要贪,一步步来
87 个
216 点
726 分
在线时间: 81(小时)
查看197771548的
发表于: 2018-11-26 10:47
看错问题,无视我
[ 此帖被197771548在2018-11-26 10:53重新编辑 ]
changzyu9638
139 个
1030 点
1165 分
在线时间: 170(小时)
查看changzyu9638的
发表于: 2018-11-26 10:49
你用SET指令,當然和用MOV指令結果不一樣。
你改用OUT指令,就會一樣了。
工控最强王者
世上无难事,只怕有心人
91 个
232 点
2123 分
在线时间: 85(小时)
查看工控最强王者的
发表于: 2018-11-26 15:59
你居然可以打出来梯形图也是可以的
xuan19840830
5 个
91 点
1394 分
在线时间: 9(小时)
查看xuan19840830的
发表于: 2018-11-26 16:28
SET指令已经将地址置位了,没有复位指令情况下只会一直置位,这样肯定和你MOV不一样啦
7 个
52 点
887 分
在线时间: 4(小时)
查看13417026035的
发表于: 2018-11-26 16:33
对不起,没表达清楚,我已经知道MOV不行了,请问这种梯形图有简便的方式表示吗?比如一个指令啥的,我要的也是这种置位而不是OUT的
wo0712
想飞的鸟,不放弃总能翱翔
253 个
461 点
7521 分
在线时间: 266(小时)
查看wo0712的
发表于: 2018-11-26 17:03
使用边沿信号,不要一直置位。当需要时才执行置位,列如Y0由0>1执行置位,由1>0复位
27 个
98 点
887 分
在线时间: 2(小时)
查看782220797的
发表于: 2018-11-27 08:21
不要贪,一步步来
87 个
216 点
726 分
在线时间: 81(小时)
查看197771548的
发表于: 2018-11-27 09:07
直接这样写就好,这种少见的需求不会有对应指令的
wzy139076378
年轻不是你玩的理由,而是你奋斗的资本。
444 个
11979 点
5780 分
在线时间: 1000(小时)
查看wzy139076378的
发表于: 2018-11-27 09:25
用MOVP不就SET住了。
三菱PLC、欧姆龙PLC、台达PLC、信捷PLC、各类触摸屏、编程接线调试都可以做。电话(微信)19951564598,我的时间比较自由,期待您的来电咨询。
spsp8315
99 个
289 点
518 分
在线时间: 210(小时)
查看spsp8315的
发表于: 2018-11-27 11:18
是不是这样:MOV K1Y0 K1M0,这样应该是M0=Y0;M1=Y1;M2=Y2;M3=Y3
asusgentle
10 个
83 点
374 分
在线时间: 77(小时)
查看asusgentle的
发表于: 2018-11-27 19:46
LD M60
DOR K1Y0 K1M0 K1M0
这样写就和你这个程序一样啦
萌新求组,关于三菱PLC程序问题
