状元
fx3u 控制东方步进电机 不转
chriswang
天道酬勤
46 个
801 点
1078 分
在线时间: 319(小时)
查看chriswang的
发表于: 2018-09-07 11:20
如题,脉冲触发时步进转一下就不动,用dplsy K2000 K0 Y0 测试的,用的东方24v步进电机
陈十一
17 个
116 点
690 分
在线时间: 58(小时)
查看陈十一的
发表于: 2018-09-07 11:29
你可以一直发脉冲看PLC那边灯是不是亮的,PLC那边正常的话。就去找步进电机那里的问题
迷惘青年
109 个
162 点
2932 分
在线时间: 55(小时)
查看迷惘青年的
发表于: 2018-09-07 11:35
你把触发条件一直保持试试
chriswang
天道酬勤
46 个
801 点
1078 分
在线时间: 319(小时)
查看chriswang的
发表于: 2018-09-07 11:42
触发条件一直保持在,plc输出也一直亮,触发条件刚接通的那一刻电机动一下,后面就不动了。
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
1031 个
1854 点
275 分
在线时间: 1137(小时)
查看nightblueblu的
发表于: 2018-09-07 11:48
靠灯判断脉冲是不可靠的,用示波器打脉冲端口是最可靠的,你的频率,幅值,有无干扰等等,一清二楚。
你先检测下你的线有没错,接线牢固不,驱动器有没亮红灯报错,还有电机不要带负载,驱动细分是否太小,看你2000的频率你把细分拨到3200试试
Your happiness is everything.
chriswang
天道酬勤
46 个
801 点
1078 分
在线时间: 319(小时)
查看chriswang的
发表于: 2018-09-08 08:42
问题应该是plc是继电器输出,不能发脉冲。
wo0712
想飞的鸟,不放弃总能翱翔
253 个
461 点
7516 分
在线时间: 263(小时)
查看wo0712的
发表于: 2018-09-08 11:33
你这问的,别人白帮帮你分析了
chriswang
天道酬勤
46 个
801 点
1078 分
在线时间: 319(小时)
查看chriswang的
发表于: 2018-09-08 11:40
关键是我也不知道这plc是继电器输出啊,各种方法都试过,现在才发现型号错了,无语
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
2435 个
2867 点
4614 分
在线时间: 1208(小时)
查看libin520的
发表于: 2018-09-08 13:09
挺幽默风趣的。太不按套路出牌了。
陈宇凡1990
65 个
212 点
4100 分
在线时间: 55(小时)
查看陈宇凡1990的
发表于: 2018-09-11 14:50
无语,,你拿个mr的plc怎么去控制轴。。。
zhangqi_1234
342 个
493 点
4015 分
在线时间: 250(小时)
查看zhangqi_1234的
发表于: 2018-09-12 12:11
把脉冲频率降至100Hz左右,继电器还是能控制的。电机转速慢,会听到继电器的反复吸合和释放的声音,不能长时间运行,否则会损坏继电器触头
小满和老鸟
专注,坚持!
256 个
371 点
904 分
在线时间: 83(小时)
查看小满和老鸟的
发表于: 2018-09-12 13:32
原来是继电器呀、
fx3u 控制东方步进电机 不转
