crazypnp
发帖数量: 31 个
工控威望: 107 点
下载积分: 775 分
在线时间: 28(小时)
查看crazypnp的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-12-03 09:49
請問~我想同一個暫存器顯示32筆不同的註解資料,GT Designer3需要設定甚麼嗎。程式又需要寫甚麼?
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 6 篇
发帖数量: 5188 个
工控威望: 7549 点
下载积分: 163439 分
在线时间: 3266(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-12-03 10:11
两列32笔不太好做;单列16笔还可以。
以之前做过的8笔为例,首先在注解中将8笔资料写在同一个注解行中,而非分开写,然后设置字注解元件的属性:
说明:
【扩展功能】中设置注解显示的起始行数(一般指定第一行),和显示行数(要显示16行就输入16);
【显示注释】中设置为间接软元件,且通过【行距】调整注释与画好的表格对齐。
切换注解时,通过更改字原件的数值对应不同的注解行,或者在【扩展功能】中通过偏置功能来实现。
crazypnp
发帖数量: 31 个
工控威望: 107 点
下载积分: 775 分
在线时间: 28(小时)
查看crazypnp的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-12-03 10:56
所以沒辦法註解分開寫,又同時顯示32筆資料嗎?
因為這是別人寫的範例發現可以,可是我自己在做的時候,無法同時顯示不同註解。正在煩惱說哪個環節出錯了
引用第1楼sjm213于2018-12-03 10:11发表的  :
两列32笔不太好做;单列16笔还可以。
[attachment=227944]
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 6 篇
发帖数量: 5188 个
工控威望: 7549 点
下载积分: 163439 分
在线时间: 3266(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-12-03 15:20
每笔单独设置偏置值
  • 下载积分:+1(crazypnp) 真诚感谢!
    crazypnp
    发帖数量: 31 个
    工控威望: 107 点
    下载积分: 775 分
    在线时间: 28(小时)
    查看crazypnp的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2018-12-04 15:21
    感謝,我找到問題了!!!
    引用第3楼sjm213于2018-12-03 15:20发表的  :
    每笔单独设置偏置值
