想用这个0N-3A来做一个空压机的程序来玩玩,现在读取的压力数值与实际相差不大。因为公司里的空压机如果是传感 器坏了,触摸屏上会显示传感器失灵,
于是我就想设一个上限与下限,上限比较好设, 因为4-20对应的是0-250,现在测得的数值在106左右,而125刚好是0.8MPA,那我设的是130.超过130显示超压。
关键就是在这个下限,我想是不是要把FX0N-3A的偏置调成5-255.也就是说4毫安对应5.20毫安对应255.
除了这个方法还有别的方法吗。
也就是说只要这个传感器少于4毫安就等于是传感器失灵了。我看网上说一般取下限2毫安做为检测这个传感 器,但不知道该如何。
