meiliang212
发帖数量: 79 个
工控威望: 201 点
下载积分: 965 分
在线时间: 18(小时)
查看meiliang212的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-09-08 21:54
三菱QD75D4,差动输出接步进驱动器,也要加2K电阻吗?
有些步进驱动器只接收5V信号,
请问QD75D4输出的脉冲是24V信号吗?这样的话也要窜一个2K电阻吗?
不小心遇见你
精华主题: 3 篇
发帖数量: 2088 个
工控威望: 3009 点
下载积分: 25318 分
在线时间: 1483(小时)
查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-09-08 22:31
差动脉冲不需要接电阻 但是你驱动器要支持差动
项目、视觉、通讯QQ3515716
廖俊斌
技术交流,微信:qq719157978,扣扣:7191579
发帖数量: 124 个
工控威望: 222 点
下载积分: 55779 分
在线时间: 64(小时)
查看廖俊斌的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-09-09 19:06
差动输出是5v电压,只是脉冲频率可以比集电极的更快,抗干扰性更好。接到参见的步进,伺服驱动器一般是不需要增加电阻的。具体的需要参考对应驱动器的手册说明。
sunxinbei
发帖数量: 170 个
工控威望: 328 点
下载积分: 833 分
在线时间: 70(小时)
查看sunxinbei的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-09-26 21:31
不要奥  只有差动需要加 也就是QD75Pn
yushli2002
发帖数量: 291 个
工控威望: 433 点
下载积分: 23752 分
在线时间: 463(小时)
查看yushli2002的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-09-29 11:11
我用D4模块接东方步进控制器RKSD507-A驱动时,只有一个方向运行?可以了。
[ 此帖被yushli2002在2018-09-29 18:16重新编辑 ]
不舍昼夜
发帖数量: 34 个
工控威望: 108 点
下载积分: 2334 分
在线时间: 27(小时)
查看不舍昼夜的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-11-05 19:59
不需要啊,你用集电极Pn的话要接电阻的。。。。。
