wenluderen
人人为我我为人人
发帖数量: 185 个
工控威望: 322 点
下载积分: 6183 分
在线时间: 43(小时)
查看wenluderen的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-07-23 14:32
MX Component 使用控件通讯 就可以直接PLC内部地址的名字,不要在整个标签。
标签能了很久 还是不行。
控件有很多
感觉三菱每个可以通讯的硬件 都有一个对应的  控制可以使用
  • 下载积分:+5(木木2012) 感谢分享!
    不小心遇见你
    精华主题: 3 篇
    发帖数量: 2095 个
    工控威望: 3088 点
    下载积分: 25496 分
    在线时间: 1565(小时)
    查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2018-07-23 14:40
    项目、视觉、通讯QQ3515716
    wenluderen
    人人为我我为人人
    发帖数量: 185 个
    工控威望: 322 点
    下载积分: 6183 分
    在线时间: 43(小时)
    2楼  发表于: 2018-07-23 14:46
    验证通过AxActUtlTypeLib.AxActUtlType访问Q04UDV的CPU,硬件接口为以太网
    新建一个VB.net  ,窗口程序,在工具栏里面添加 控件
    如下图:
    wenluderen
    人人为我我为人人
    发帖数量: 185 个
    工控威望: 322 点
    下载积分: 6183 分
    在线时间: 43(小时)
    3楼  发表于: 2018-07-23 15:00
    添加OPEN 和CLOSE函数
    #Region "打开链接"
        Private Sub btn_Open_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles btn_Open.Click
            Dim iReturnCode As Integer              'Return code
            Dim iLogicalStationNumber As Integer    'LogicalStationNumber for ActUtlType
            ClearDisplay()
            Try
                If GetIntValue(txt_LogicalStationNumber, iLogicalStationNumber) = False Then
                    'If failed, this process is end.
                    Exit Sub
                End If
                AxActUtlType1.ActLogicalStationNumber = iLogicalStationNumber
                iReturnCode = AxActUtlType1.Open()
                If iReturnCode = 0 Then
                    'When the Open method is succeeded, disable the TextBox of 'LogocalStationNumber'.
                    txt_LogicalStationNumber.Enabled = False
                End If
            Catch exception As Exception
                MessageBox.Show(exception.Message, Name, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error)
                Exit Sub
            End Try
            txt_ReturnCode.Text = String.Format("0x{0:x8} [HEX]", iReturnCode)
        End Sub
    #End Region
    #Region "关闭链接"
        Private Sub btn_Close_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles btn_Close.Click
            ClearDisplay()
            Try
                iReturnCode = AxActUtlType1.Close()
                    txt_LogicalStationNumber.Enabled = True
                End If
            End Try
        End Sub
    #End Region
    测试可以通过
    wenluderen
    人人为我我为人人
    发帖数量: 185 个
    工控威望: 322 点
    下载积分: 6183 分
    在线时间: 43(小时)
    4楼  发表于: 2018-07-23 15:05
    随机读取
    #Region "随机写入 PLC里面的地址"
        Private Sub btn_ReadDeviceRandom2_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles btn_ReadDeviceRandom2.Click
            Dim szDeviceName As String = ""         'List data for 'DeviceName'
            Dim iNumberOfDeviceName As Integer = 0  'Data for 'DeviceSize'
            Dim sharrDeviceValue() As Short         'Data for 'DeviceValue'
            Dim szarrData() As String               'Array for 'Data'
            Dim iNumber As Integer                  'Loop counter
            'Displayed output data is cleared.
            ClearDisplay()
            'Get the list of 'DeviceName'.
            '  Join each line(StringType array) of 'DeviceName' by the separator '\n',
            '  and create a joined string data.
            szDeviceName = String.Join(vbLf, txt_DeviceNameRandom.Lines)
            If GetIntValue(txt_DeviceSizeRandom, iNumberOfDeviceName) = False Then
                Exit Sub
            End If
            ReDim sharrDeviceValue(iNumberOfDeviceName - 1)
            Try
                iReturnCode = AxActUtlType1.ReadDeviceRandom2(szDeviceName,  iNumberOfDeviceName, sharrDeviceValue(0))
            Catch exException As Exception
                MessageBox.Show(exException.Message, Name, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error)
                Exit Sub
            End Try
                'Assign the array for the read data.
                ReDim szarrData(iNumberOfDeviceName - 1)
                'Copy the read data to the 'lpszarrData'.
                For iNumber = 0 To iNumberOfDeviceName - 1
                    szarrData(iNumber) = sharrDeviceValue(iNumber).ToString()
                Next iNumber
                'Set the read data to the 'Data', and display it.
                txt_Data.Lines = szarrData
            End If
        End Sub
    #End Region
    wenluderen
    人人为我我为人人
    发帖数量: 185 个
    工控威望: 322 点
    下载积分: 6183 分
    在线时间: 43(小时)
    5楼  发表于: 2018-07-23 15:09
    测试随机写入
        Private Sub btn_WriteDeviceRandom2_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles btn_WriteDeviceRandom2.Click
            ClearDisplay()
            'Join each line(StringType array) of 'DeviceName' by the separator '\n',
            'and create a joined string data.
            'Check the 'DeviceSize'.(If succeeded, the value is gotten.)
                Exit Sub
            End If
            'Check the 'DeviceValue'.(If succeeded, the value is gotten.)
            If GetShortArray(txt_DeviceDataRandom, sharrDeviceValue) = False Then
                Exit Sub
            End If
            Try
                iReturnCode = AxActUtlType1.WriteDeviceRandom2(szDeviceName, iNumberOfDeviceName, sharrDeviceValue(0))
                MessageBox.Show(exception.Message, Text, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error)
                Exit Sub
            End Try
        End Sub
    #End Region
    wenluderen
    人人为我我为人人
    发帖数量: 185 个
    工控威望: 322 点
    下载积分: 6183 分
    在线时间: 43(小时)
    6楼  发表于: 2018-07-23 15:24
    测试成块的数据读取
    #Region "测试成块的数据读取"
        Private Sub btn_ReadDeviceBlock2_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles btn_ReadDeviceBlock2.Click
            ClearDisplay()
            szDeviceName = String.Join(vbLf, txt_DeviceNameBlock.Lines)
            If GetIntValue(txt_DeviceSizeBlock, iNumberOfDeviceName) = False Then
                Exit Sub
            End If
            'Assign the array for 'DeviceValue'.
            Try
                iReturnCode = AxActUtlType1.ReadDeviceBlock2(szDeviceName, iNumberOfDeviceName, sharrDeviceValue(0))
                Exit Sub
            End Try
                'Assign array for the read data.
                Next iNumber
            End If
        End Sub
    #End Region
    不小心遇见你
    精华主题: 3 篇
    发帖数量: 2095 个
    工控威望: 3088 点
    下载积分: 25496 分
    在线时间: 1565(小时)
    查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2018-07-23 18:37
    项目、视觉、通讯QQ3515716
    nlb2001
    发帖数量: 97 个
    工控威望: 237 点
    下载积分: 577 分
    在线时间: 65(小时)
    查看nlb2001的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2018-08-03 11:19
    神级操作,先收藏了!!
    zq362622701
    发帖数量: 47 个
    工控威望: 270 点
    下载积分: 2075 分
    在线时间: 55(小时)
    查看zq362622701的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2018-08-09 10:57
    现在都在搞上位机了
    zjh0102
    发帖数量: 56 个
    工控威望: 1259 点
    下载积分: 1783 分
    在线时间: 102(小时)
    查看zjh0102的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2019-01-22 10:18
    想看C#的
    cd_looper
    好想放飞自我
    发帖数量: 366 个
    工控威望: 2019 点
    下载积分: 3374 分
    在线时间: 226(小时)
    查看cd_looper的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2019-01-22 11:07
    想看Labview的
    Easy doesn't enter into grown-up life!!!
    V:ZQL276438265
