你滴小杰
发帖数量: 82 个
工控威望: 161 点
下载积分: 612 分
在线时间: 37(小时)
查看你滴小杰的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-10-16 16:00
最近刚接手一个案子,由于之前没用过Q系列,买的PLC还没到货
经过这两天研究I/O分配设置如下,大哥们帮看下有无问题。
另外有些疑问,1:智能模块占用32个点,这些点位是干嘛用的?
                               是否是模块内部ready busy等X点用?
                               像QD77MS16这个模块32个点够用吗?
                         2:图中所示,是否表示外部X点是从X000~X0FF
        Y点是从Y100~Y1BF?
zmrs163
发帖数量: 385 个
工控威望: 533 点
下载积分: 1502 分
在线时间: 328(小时)
查看zmrs163的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-10-16 16:17
用于程序和模块进行信息交互,详见手册
你滴小杰
发帖数量: 82 个
工控威望: 161 点
下载积分: 612 分
在线时间: 37(小时)
查看你滴小杰的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-10-16 17:00
引用第1楼zmrs163于2018-10-16 16:17发表的  :
用于程序和模块进行信息交互,详见手册
那就和我说的一个意思吧?
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9710 个
工控威望: 8608 点
下载积分: 16780 分
在线时间: 5333(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-10-16 17:49
每个模块占多少点,是有固定的。
对的,差不多就这意思 。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
你滴小杰
发帖数量: 82 个
工控威望: 161 点
下载积分: 612 分
在线时间: 37(小时)
查看你滴小杰的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-10-16 20:18
图中IO分配可以吗?大神帮看下
        Y点是从Y100~Y1BF?
小a快跑
发帖数量: 48 个
工控威望: 190 点
下载积分: 2529 分
在线时间: 31(小时)
查看小a快跑的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-10-16 21:38
三菱定位,通讯的智能模块是占用32个I/O点的,这32个I/O点包括X  也包括Y
这些点一般是是和PLC交换信息用的,比如那你说的ready busy
        Y点是从Y100~Y1BF?
如果只看你的输入     输出模块的分配的话这样是对的,但是这其中不包括你的智能功能模块I/O分配
john42tw
发帖数量: 1281 个
工控威望: 6112 点
下载积分: 54058 分
在线时间: 1126(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-10-17 08:01
      詳細看手冊(例圖1)
2.PLC安裝好送電,自動抓取
h82763800
发帖数量: 108 个
工控威望: 287 点
下载积分: 734 分
在线时间: 176(小时)
查看h82763800的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-10-17 12:50
看图就知道了  去看手册
你滴小杰
发帖数量: 82 个
工控威望: 161 点
下载积分: 612 分
在线时间: 37(小时)
查看你滴小杰的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2018-10-17 18:09
引用第5楼小a快跑于2018-10-16 21:38发表的  :
换个问法,是不是插在第一个槽的模块起始IO非得从000开始?还是自由定义,只要不冲突就行?
考虑输入点从000开始好记一点,所以这样分配,就是不知道行不行。
你滴小杰
发帖数量: 82 个
工控威望: 161 点
下载积分: 612 分
在线时间: 37(小时)
查看你滴小杰的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2018-10-18 09:31
大神帮看下这样分配IO有没有问题啊啊啊啊啊
lin10663
Ivan
发帖数量: 3860 个
工控威望: 4315 点
下载积分: 142521 分
在线时间: 6640(小时)
查看lin10663的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2018-10-18 10:06
那沒問題拉
記得寫程序完要加入執行
否則不會動
努力~學習
QQ:1796367739    VX:IVAN10663
小a快跑
发帖数量: 48 个
工控威望: 190 点
下载积分: 2529 分
在线时间: 31(小时)
查看小a快跑的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2018-10-18 19:43
引用第8楼你滴小杰于2018-10-17 18:09发表的  :
可以自由定义,只要不冲突就行。
