471165265
发帖数量: 535 个
工控威望: 774 点
下载积分: 797 分
在线时间: 203(小时)
查看471165265的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-10-08 18:38
一台L系列PLC内置以太网模块,PLCIP192.168.0.10外置以太网模块IP172.22.54.166,已经通过外置以太网模块使PLC与MES系统连接,触摸屏IP172.22.54.244通过交换机也与MES是连接一起的,我这个触摸屏想通过外置以太网模块与L系列PLC连接如何设置。
471165265
发帖数量: 535 个
工控威望: 774 点
下载积分: 797 分
在线时间: 203(小时)
1楼  发表于: 2018-10-08 18:41
外置以太网模块是QJE71-100
471165265
发帖数量: 535 个
工控威望: 774 点
下载积分: 797 分
在线时间: 203(小时)
2楼  发表于: 2018-10-08 19:11
LJ71E71-100能否直接如图增加2号TCP协议与触摸屏通信
471165265
发帖数量: 535 个
工控威望: 774 点
下载积分: 797 分
在线时间: 203(小时)
3楼  发表于: 2018-10-08 19:12
如图协议1TCP是与MES 的通信
471165265
发帖数量: 535 个
工控威望: 774 点
下载积分: 797 分
在线时间: 203(小时)
4楼  发表于: 2018-10-08 19:17
这样行不行没用过LJ71E71-100
autoctrl
发帖数量: 354 个
工控威望: 573 点
下载积分: 1572 分
在线时间: 130(小时)
查看autoctrl的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-10-09 09:05
从这里下载一个通讯组件,里面有参数设置步骤和范例源码:
http://blog.sina.com.cn/s/blog_16d7d3ecb0102x6wj.html
QJE71-100: EntQsPlc.DLL
内置以太网:EntQsPlc_Asc.DLL
看不懂
daizhi
一师一地一时一法
发帖数量: 1470 个
工控威望: 1376 点
下载积分: 3900 分
在线时间: 2976(小时)
查看daizhi的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-10-09 09:16
三菱产品之间是MC协议,
好像里面没有MC协议,外置以太网模块IP172.22.54.177,威纶触摸屏是172.22.54.167 L系列PLCIP是192.168.0.10,我能否在不修改IP地址情况下触摸屏通过以太网模块与PLC通信上
焦刘吉
紧跟时代发展,努力做好时代青年
发帖数量: 1460 个
工控威望: 4682 点
下载积分: 14955 分
在线时间: 429(小时)
查看焦刘吉的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-10-09 12:02
什么屏?
威纶触摸屏
[ 此帖被焦刘吉在2018-10-09 19:40重新编辑 ]
471165265
发帖数量: 535 个
工控威望: 774 点
下载积分: 797 分
在线时间: 203(小时)
8楼  发表于: 2018-10-09 16:28
由于网段不一样,我威纶触摸屏能否通过以太网模块与L系列PLC通信
我看到你了
发帖数量: 375 个
工控威望: 619 点
下载积分: 491 分
在线时间: 156(小时)
查看我看到你了的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2018-10-10 11:58
可以的,你就点威纶通编程软件那个PLC连接手册,跳转到官网,然后可以查这个型号模块的详细设置方法
471165265
发帖数量: 535 个
工控威望: 774 点
下载积分: 797 分
在线时间: 203(小时)
10楼  发表于: 2018-10-17 13:15
为什么端口号必须是5002其它都通信不上
huangliangl
天道~酬勤
发帖数量: 220 个
工控威望: 387 点
下载积分: 364 分
在线时间: 60(小时)
查看huangliangl的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2018-10-17 14:46
学习了,  以太网的还没接触过
