事业
大佬们,求助。。。。
奔大海的小溪
20 个
88 点
1551 分
在线时间: 9(小时)
查看奔大海的小溪的
发表于: 2021-12-10 11:02
大佬们,这个D0Z0怎么理解?
崇庆阳光
不懈努力,一切皆有可能...
779 个
1509 点
7442 分
在线时间: 157(小时)
查看崇庆阳光的
发表于: 2021-12-10 11:11
第一次X0动作,K1传送到D0,Z0加1;
第二次X0动作,K1传送到D1,Z0再加1;
第三次X0动作,K1传送到D2,Z0再加1;
D*的地址=D*+Z0的值。
下载积分:+2(奔大海的小溪) 真诚感谢!
不懈努力,一切皆有可能 ...
萧萧风兮
143 个
351 点
9967 分
在线时间: 33(小时)
查看萧萧风兮的
发表于: 2021-12-13 07:24
怎么会有D2呢。楼上的大神解释一下呗。我刚学不懂
yxwyxwyxw
18 个
137 点
411 分
在线时间: 14(小时)
查看yxwyxwyxw的
发表于: 2021-12-27 11:53
D0Z0的意思,就是地址在D0的基础上加上Z0的数值,比如Z0是0,D0Z0就是D(0+0)=D0,Z0是2,D0Z0=D(0+2)=D2,
如果D0Z0变成D100Z0,就是D(100+Z0的值),
incp z0 是当X0接通执行时z0当前值加上1,比如Z0当前值是0,执行后z0就变成1了;
这个程序正常后面还有一个判断语句,当Z0超过多大值时就将z0的数值归零;
大佬们,求助。。。。
