财富
GT1675 VNC授权号码
3 个
97 点
617 分
在线时间: 2(小时)
查看958265125的
发表于: 2018-01-18 11:43
手上有个项目,就是远程设备的GOT,目前采用的是用VNC客户端软件,访问GT16系列,但是GOT上面VNC授权码找不到了,请问有没有通用的授权码,或者有没有其它的方法,可以在PC上监控多台GOT
螺丝
65 个
239 点
645 分
在线时间: 69(小时)
查看334098531的
发表于: 2018-09-23 13:09
现在好了没
安徽合肥
lx1421967
83 个
187 点
2564 分
在线时间: 114(小时)
查看lx1421967的
发表于: 2018-09-25 11:52
引用第1楼334098531于2018-09-23 13:09发表的 :
现在好了没
现在解决了,不是用VNC功能了,用的是,SoftGot远程功能
螺丝
65 个
239 点
645 分
在线时间: 69(小时)
查看334098531的
发表于: 2018-09-26 17:04
你有got 1000 VNC授权号码是多少?
安徽合肥
螺丝
65 个
239 点
645 分
在线时间: 69(小时)
查看334098531的
发表于: 2018-09-26 17:14
GOT1000 VNC授权号码有吗?
安徽合肥
lx1421967
83 个
187 点
2564 分
在线时间: 114(小时)
查看lx1421967的
发表于: 2018-09-27 08:40
引用第4楼334098531于2018-09-26 17:14发表的 :
GOT1000 VNC授权号码有吗?
没有VNC授权码,直接用SoftGot,在GOT工程里面扩展功能里面勾上SoftGot连接功能,不买加密狗的话,监控画面两个小时会退出
螺丝
65 个
239 点
645 分
在线时间: 69(小时)
查看334098531的
发表于: 2018-10-09 18:21
大佬:
就是问一下,
1.用PC softgot1000连接触摸屏,能连接多少台触摸屏?
2.加密狗大概多钱?
3.这个三菱PLC和触摸屏是不是串口模块连接方式的? 三菱基板没有以太网模块的吧。
安徽合肥
apei2014
工控的世界,我不懂
1199 个
1844 点
79641 分
在线时间: 526(小时)
查看apei2014的
发表于: 2018-10-15 09:42
有网络模块,
三菱FX3U可以用FX3U-ENET-ADP这个网络模块,5U自带网口,
Q系列一般也都自带网口,没有的话可以用QJ71E71-100。
至于说SOFTGOT能连多少台触摸屏,这个我不太清楚,我只用过一台。
东隅已逝,桑榆非晚。
GT1675 VNC授权号码
