人生
GX Works 怎样完美打印带注释梯形图?
firstwater
7 个
383 点
1908 分
在线时间: 13(小时)
查看firstwater的
发表于: 2019-03-15 19:55
描述:已设置电脑显示梯形图注释为一行显示:
描述:显示画面打印只能设置列,不能设置行!
描述:带注释打印行距超大!
各位前辈好!小弟初学三菱PLC编程,想把梯形图打印出来,但打印时发现梯形图行距很大,打印费纸,关键是看起来费劲。请问有没有谁知道怎样设置能打印带注释窄行距的梯形图?万分感谢!!!
hefq
616 个
811 点
1928 分
在线时间: 1528(小时)
查看hefq的
发表于: 2019-03-15 20:04
变通一下,截图再打
hefq
616 个
811 点
1928 分
在线时间: 1528(小时)
查看hefq的
发表于: 2019-03-15 20:09
导入到GX WORKS 3再打
firstwater
7 个
383 点
1908 分
在线时间: 13(小时)
查看firstwater的
发表于: 2019-03-15 23:00
多谢回复,没有安装work3。
如果没有好的方法,程序不长,只好取消软元件注释,打印两页。然后再手动标注。
(反正打印出来只是方便检查一下程序有没有bug)
yesterdayom
113 个
183 点
4634 分
在线时间: 66(小时)
查看yesterdayom的
发表于: 2019-03-16 10:29
视图,放大缩小,还有改列数,9,13,15,17
zhongliang
学无止境
743 个
2119 点
4114 分
在线时间: 590(小时)
查看zhongliang的
发表于: 2019-03-21 08:34
引用第2楼hefq于2019-03-15 20:09发表的 :
导入到GX WORKS 3再打
导入到GX WORKS 3软元件都不一样
****************************学海无涯****************************
8290 个
10424 点
21205 分
在线时间: 3082(小时)
发表于: 2019-03-21 17:46
三菱的这个软件界面目前就这样,体验效果不是很好。
hefq
616 个
811 点
1928 分
在线时间: 1528(小时)
查看hefq的
发表于: 2019-03-21 17:48
GX works3要是能把老型号的PLC全部兼容就好了
bruce2020
1304 个
1569 点
3916 分
在线时间: 893(小时)
查看bruce2020的
发表于: 2019-03-21 19:36
基恩士的打印挺骚的。
