zycolin
发帖数量: 7 个
工控威望: 98 点
下载积分: 706 分
在线时间: 91(小时)
查看zycolin的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-12-23 18:59
为什么点动不成功,百思不得其解,高手点拔
playboyss
发帖数量: 42 个
工控威望: 108 点
下载积分: 460 分
在线时间: 51(小时)
查看playboyss的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-12-23 19:08
X02有没有on
zycolin
发帖数量: 7 个
工控威望: 98 点
下载积分: 706 分
在线时间: 91(小时)
查看zycolin的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-12-23 19:23
按点动还是能自锁
358273433
发帖数量: 608 个
工控威望: 838 点
下载积分: 1362 分
在线时间: 1031(小时)
查看358273433的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-12-23 20:25
这样就可以
bruce2020
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1278 个
工控威望: 1539 点
下载积分: 3836 分
在线时间: 866(小时)
查看bruce2020的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-12-23 20:46
楼主程序的时序图:
需要记住一个非常有用的时序图:
法唘法不孤起
发帖数量: 44 个
工控威望: 141 点
下载积分: 769 分
在线时间: 21(小时)
查看法唘法不孤起的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-12-23 21:17
有时间多研究你当前的设备,这样的程序在实际中您应用的非常少
诸法无我
gz068909
发帖数量: 140 个
工控威望: 284 点
下载积分: 1009 分
在线时间: 67(小时)
查看gz068909的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-12-24 10:02
单从程序来 看 如果没有双线圈 X2没有断开 X1没有输入就能够完成自锁状态 楼主找到原因分享一下
每天学习一点点
wangyuh7400
发帖数量: 201 个
工控威望: 1604 点
下载积分: 4391 分
在线时间: 141(小时)
查看wangyuh7400的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2017-12-24 10:13
PLC扫描时序问题。PLC是按从左到右从上到下的顺序扫描的,所以你这个点动按钮只能起到启动作用而不能停止。这个和我们在通常的二次回路控制中不一样。
wo055016
发帖数量: 52 个
工控威望: 158 点
下载积分: 606 分
在线时间: 88(小时)
查看wo055016的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2017-12-25 08:15
引用第4楼bruce2020于2017-12-23 20:46发表的  :
楼主程序的时序图:
[attachment=218231]
需要记住一个非常有用的时序图:
[attachment=218232]
  时序图什么软件画的
  • 下载积分:+1(bruce2020) ppt粗糙
    renjiawonder
    发帖数量: 475 个
    工控威望: 579 点
    下载积分: 4836 分
    在线时间: 174(小时)
    查看renjiawonder的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2018-01-06 16:06
    pls 指令, 日 本 人 的 程 序  ,常常 看到 这个指令。
    按下 x 3 第一次 是 M101 ON , 紧接着 按下 x 3 第二次 ,M101 Off
    咗臉ヅ微笑ぺ
    非吾所愿,奈何已离去……
    发帖数量: 471 个
    工控威望: 2130 点
    下载积分: 29832 分
    在线时间: 588(小时)
    查看咗臉ヅ微笑ぺ的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2018-01-06 17:00
    因为程序扫描到这一行的时候触点Y0的状态是上一个扫描周期的状态,而触点X1是这一扫描周期的状态,所以还是会自锁住了。3楼的是可以的,Y0比M1先变更了
    ヅ微笑面对每一天,即使生活并不美好ヅ
    suiyaowen
    发帖数量: 92 个
    工控威望: 251 点
    下载积分: 6742 分
    在线时间: 148(小时)
    查看suiyaowen的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2018-01-06 18:17
    好像点动后,自锁了Y0,变成了正转启动。楼主的程序也就没有了点动吧。
