勇敢
三菱GOT1000
风轻云不淡
20 个
305 点
643 分
在线时间: 37(小时)
查看风轻云不淡的
发表于: 2018-09-14 14:31
請教各位大神,剛買的三菱GT1055,測試屏幕有豎著的一道一道的條紋,正常嗎?
菜鸟入行
1379 个
1557 点
3688 分
在线时间: 177(小时)
查看菜鸟入行的
发表于: 2018-09-14 14:42
重新灌一个程序,如果仍然是这样,那就是屏坏了。
这种一般是免费维修或更换新机的。
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步
焦刘吉
紧跟时代发展,努力做好时代青年
1460 个
4683 点
15037 分
在线时间: 431(小时)
查看焦刘吉的
发表于: 2018-09-14 19:51
检查通讯线,如正常,屏幕坏了
三菱GOT1000
