  • 3
  • Pages: 1/3     Go
wenluderen
人人为我我为人人
发帖数量: 186 个
工控威望: 322 点
下载积分: 6183 分
在线时间: 43(小时)
查看wenluderen的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-07-07 13:58
随着工控行业的发展 ,对于数据的处理越来越多,而PLC仅仅擅长离散量逻辑运算。所以就需要PC平台。
PC 和PLC如何建立数据连接?  串口显然是不够快的,所以此时引入以太网。
那么问题来了,如果基于以太网实现PC 和PLC的通讯呢?
这个时候三菱给出的解决方案是 MX Component
目前最新版 2018 04 30 日更新  4.16S
官方下载地址是:https://pan.baidu.com/s/1nVdr1gGRfeq3_WA8pjGwdw   密码kbuw
2020年3月更新为4.19: https://mitsubishielectric.yangben.cn/assets/detail/5b7ce314b2dcac27e0b97d0c
  • 工控威望:+10(ymmfa) 好贴好贴!
  • 下载积分:+3(li051005) 感谢分享!
    wenluderen
    人人为我我为人人
    发帖数量: 186 个
    工控威望: 322 点
    下载积分: 6183 分
    在线时间: 43(小时)
    1楼  发表于: 2018-07-07 13:59
    关于  对系统的要求,部分网友说  不支持64位系统,我以前试过也是不支持的,但是现在这个4.16S的版本 有可能是支持的。
    关于序列号:序列号:117-570766844(测试可用)
    https://blog.csdn.net/han_better/article/details/80534913
    可以按照上面的链接按照 和配置。
    但是需要特别说明的是
    1)必须关闭VSvisual studio
    2)必须关闭三菱的软件
    3)启动MX Component 必须是管理员权限
    下图是我在WIN7   64位系统 下测试的结果
    [ 此帖被wenluderen在2018-07-07 14:42重新编辑 ]
    小八哥
    发帖数量: 585 个
    工控威望: 2141 点
    下载积分: 2250 分
    在线时间: 719(小时)
    查看小八哥的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2018-07-07 15:24
    不知道 为什么你问题这么多  我win8.1系统  以前老版本的 MC 也能用    现在最新版的也能用  不过我用的都是那些连接控件  不过MC的控件 在有些编程语言里   他的连续读取和连续写入是有问题的  就是不知道哪个的问题  也懒的去折腾了   现在直接modbus tcp 那个倒是没有问题
    wenluderen
    人人为我我为人人
    发帖数量: 186 个
    工控威望: 322 点
    下载积分: 6183 分
    在线时间: 43(小时)
    3楼  发表于: 2018-07-07 16:15
    必须要提四个文件。
    按照MX component之后  在VS里面是无法直接使用的。
    我查看了范例发现以下路径下四个动态库很关键
    C:\MELSEC\Act\Samples\Vb.NET\ModemSample2010\ModemSample2010\obj\Debug\AxInterop.ActSupportMsgLib.dll
         C:\MELSEC\Act\Samples\Vb.NET\ModemSample2010\ModemSample2010\obj\Debug\AxInterop.ActUtlTypeLib.dll
         C:\MELSEC\Act\Samples\Vb.NET\ModemSample2010\ModemSample2010\obj\Debug\Interop.ActSupportMsgLib.dll
      C:\MELSEC\Act\Samples\Vb.NET\ModemSample2010\ModemSample2010\obj\Debug\Interop.ActUtlTypeLib.dll
    咱们照壶画瓢
    引用-浏览 。将这个四个动态库添加
    [ 此帖被wenluderen在2018-07-07 16:21重新编辑 ]
    superman-mr
    发帖数量: 180 个
    工控威望: 244 点
    下载积分: 4051 分
    在线时间: 101(小时)
    查看superman-mr的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2018-07-07 16:21
    刚开始接触,学习了!
    tathui
    机械工
    发帖数量: 1434 个
    工控威望: 11730 点
    下载积分: 6365 分
    在线时间: 654(小时)
    查看tathui的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2018-07-07 16:28
    学习学习。。。
    隔行如隔山
    汪传福
    发帖数量: 626 个
    工控威望: 2514 点
    下载积分: 704 分
    在线时间: 168(小时)
    查看汪传福的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2018-07-07 16:42
    听大加们讲经
    乐菱科技
    发帖数量: 259 个
    工控威望: 362 点
    下载积分: 60083 分
    在线时间: 351(小时)
    查看乐菱科技的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2018-07-07 19:27
    这个有没有中文版的啊
    sxbug
    发帖数量: 139 个
    工控威望: 286 点
    下载积分: 1548 分
    在线时间: 70(小时)
    查看sxbug的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2018-07-08 09:49
    我遇到一个难题:delphi调用mxcomponent,win10 64位,delphi xe10,编译成32位程序一切正常,编译成64位程序,运行报错:类没有注册。
    想请教,能否将mxcomponent注册到64位中?我的版本是4.16s
    请问有其他办法通过以太网访问fx3u吗?
    谢谢!
    我看到你了
    发帖数量: 373 个
    工控威望: 619 点
    下载积分: 491 分
    在线时间: 156(小时)
    查看我看到你了的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2018-07-08 10:02
    引用第8楼sxbug于2018-07-08 09:49发表的  :
    谢谢!
    OPC ,OPC UA,Modbus tcp.或者直接买个网关中转一下连接口都不用搞了,选用这些不依赖品牌的通信协议以后扩展起来不会烦,除非你公司所有设备都是清一色品牌的,那就用回他们自己的通信就好了,量大的话直接叫他们售后来给你们把通信都做好
    thawless
    不说尽力而为,只能全力以赴!
    发帖数量: 738 个
    工控威望: 8146 点
    下载积分: 5200 分
    在线时间: 822(小时)
    查看thawless的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2018-07-08 20:51
    学习学习。。。
    wenluderen
    人人为我我为人人
    发帖数量: 186 个
    工控威望: 322 点
    下载积分: 6183 分
    在线时间: 43(小时)
    11楼  发表于: 2018-07-10 09:52
    折腾了好久,终于用VB.net 实现代码复写
    需要特别说明是:
    1)那个动态库 必须也在Debug文件里有,不然练创建Form都无法实现
    2)TCP MODUBUS  也是下面测试的方式
    • 3
    • Pages: 1/3     Go
