roc_guo
发帖数量: 44 个
工控威望: 212 点
下载积分: 4378 分
在线时间: 139(小时)
查看roc_guo的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-08-22 16:16
一台FX3U可以控制两台伺服同时启动同时停止吗?要求Y1发的脉冲总数和脉冲频率分别是Y0发出的脉冲总数和脉冲频率相同倍数,程序如图
理论上是可以的,实际中没做到,是啥原因?PLC的硬件达不到吗?
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
发帖数量: 1038 个
工控威望: 1861 点
下载积分: 289 分
在线时间: 1149(小时)
查看nightblueblu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-08-22 16:31
这种方式是不能达到同步的,可以使用直线插补
Your happiness is everything.
wangnaizhi
发帖数量: 1290 个
工控威望: 1566 点
下载积分: 4853 分
在线时间: 959(小时)
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-08-22 16:56
这样用就是耍流氓 骗自己的
鳝变的男人
真正的大师都怀着一颗学徒的心
发帖数量: 97 个
工控威望: 1037 点
下载积分: 1094 分
在线时间: 56(小时)
查看鳝变的男人的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-08-22 17:29
做不到的,中间要有间隔时间的,你这样写,根本都启动不了两个轴,记得QD77ms有个同步控制,可以做得到
真正的大师都怀着一颗学徒的心
登高峰望故乡
摸爬滚打
发帖数量: 47 个
工控威望: 145 点
下载积分: 1290 分
在线时间: 28(小时)
查看登高峰望故乡的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-08-22 22:37
解决了吗
没有做不到只有想不到 勇往直前
彭万生
发帖数量: 1888 个
工控威望: 2102 点
下载积分: 131756 分
在线时间: 1278(小时)
查看彭万生的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-08-22 22:42
解决了吗?
lushushan123
发帖数量: 213 个
工控威望: 336 点
下载积分: 934 分
在线时间: 62(小时)
查看lushushan123的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-08-23 08:02
要使用带插补功能的模直线或者圆弧插补模块额,而且CPU也要支持这个功能。具体用法看手册,叫多轴联动
zmrs163
发帖数量: 388 个
工控威望: 536 点
下载积分: 1508 分
在线时间: 330(小时)
查看zmrs163的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-08-23 09:04
一台伺服的编码器脉冲解出来到第二台的脉冲输入
roc_guo
发帖数量: 44 个
工控威望: 212 点
下载积分: 4378 分
在线时间: 139(小时)
查看roc_guo的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2018-08-23 09:23
目前两个轴如果是发同样的脉冲数和脉冲频率是可以同时起停的,但如果一台对另一台翻倍的话就不能同步停了,在不换中大型系列PLC的情况下有补救措施吗?
lushushan123
发帖数量: 213 个
工控威望: 336 点
下载积分: 934 分
在线时间: 62(小时)
9楼  发表于: 2018-08-23 09:29
3U可以的    加个20GM模块    看手册编程
surflily
发帖数量: 4 个
工控威望: 111 点
下载积分: 3097 分
在线时间: 17(小时)
查看surflily的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2018-09-04 15:23
用Q QD75做直线插补
3U好像也有比较麻烦
luelyzeng
岁月不饶人,我亦未曾饶过岁月
发帖数量: 356 个
工控威望: 2101 点
下载积分: 848 分
在线时间: 187(小时)
查看luelyzeng的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2018-09-05 08:27
那就可看你的精度要求达到多少了,
好好赚钱
