高考
求助,三菱伺服电机通电后震动,
rongyao52121
42 个
164 点
3170 分
在线时间: 356(小时)
查看rongyao52121的
发表于: 2018-08-27 19:24
老师们帮着看看,具体情况:驱动器是j2s-40b,电机hc-kfs40b,同样的参数,同样的接线,又一个电机运行正常,别的3个接上线就震动,老师给分析下怎么回事,电机都是在旧设备上拆的,不能都坏了吧。
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
2449 个
2881 点
4646 分
在线时间: 1213(小时)
查看libin520的
发表于: 2018-08-27 19:29
震动是指电机上电,servo on。不转动马达,用手来摸马达,发现它震动大???
rongyao52121
42 个
164 点
3170 分
在线时间: 356(小时)
查看rongyao52121的
发表于: 2018-08-27 19:40
嗯,不动电机轴,电机抖动很厉害,接着驱动器就报过载
yl_pan
222 个
302 点
10505 分
在线时间: 440(小时)
查看yl_pan的
发表于: 2018-08-27 21:30
要看你用在什么地方,惯量比太大也会发生这样的情况。
baiqrmai
承接各行业生产线改造,编程,自动化研发、制造,配
729 个
7479 点
6593 分
在线时间: 1224(小时)
查看baiqrmai的
发表于: 2018-08-28 07:50
参数使用出厂值试下
青空の夏
86 个
891 点
2994 分
在线时间: 130(小时)
查看青空の夏的
发表于: 2018-08-28 07:56
负载太大,惯量比大,是不是皮带直接传动?建议加一个减速器
143 个
2078 点
343 分
在线时间: 186(小时)
查看119119771的
发表于: 2018-08-28 09:17
把刚性和惯量调小一点,我之前遇到过
liyian455
38 个
143 点
2314 分
在线时间: 45(小时)
查看liyian455的
发表于: 2018-08-28 10:47
UVW接反了没有。首先查最简单的。
rongyao52121
42 个
164 点
3170 分
在线时间: 356(小时)
查看rongyao52121的
发表于: 2018-08-28 19:26
谢谢各位老师赐教,相序没接错,因为手头上有好几个电机,再就是电机没有负荷,电机轴什么也没带
seafar
目前C#
620 个
767 点
1916 分
在线时间: 595(小时)
查看seafar的
发表于: 2018-08-29 10:49
怎么接线的
枕星河之倒影兮与星光同流,望群星之包覆兮随繁星同辉。
湛蓝小尔
工控交流 Q703935819
349 个
642 点
2101 分
在线时间: 80(小时)
查看湛蓝小尔的
发表于: 2018-08-29 11:01
引用第8楼rongyao52121于2018-08-28 19:26发表的 :
空转振动,你看下伺服是不是抱闸了。
我有步进振动,是步进抱闸的,我松开就好了
专心搞钱
Q群943838323 博图
Q群703935819 昆仑通态
hmilydyk
自动化设计改造是我的职业也是我的爱好
464 个
597 点
1153 分
在线时间: 167(小时)
查看hmilydyk的
发表于: 2018-08-29 14:27
要是控制器全没坏的话,从机器拆下来的控制的,里面参数是带载调试的参数,所以,参数问题。
要是坏了的话,就两说了。
求助,三菱伺服电机通电后震动,
