财富
三菱伺服驱动器
杨官华
779 个
770 点
72954 分
在线时间: 1951(小时)
查看杨官华的
发表于: 2018-08-23 21:55
三菱J2S伺服驱动器坏了,能用JE替换吗
baiqrmai
承接各行业生产线改造,编程,自动化研发、制造,配
729 个
7479 点
6593 分
在线时间: 1224(小时)
查看baiqrmai的
发表于: 2018-08-24 08:19
不行,除非重新接线
ddybfl
123 个
224 点
1277 分
在线时间: 82(小时)
查看ddybfl的
发表于: 2018-08-24 08:56
还要看伺服电机支持的驱动器型号~ 换电机支持的型号就可以
黄晓liang
378 个
529 点
19417 分
在线时间: 122(小时)
查看黄晓liang的
发表于: 2018-08-29 17:43
虽然J2S电机的编码器分辨率是跟JE系列的一样,为131072,但是如果只换驱动器而电机没有更换的话,这个是没有办法匹配使用的,驱动器会报错误,无法搭配使用的,这个只能整套换,没有办法单独换摸一个备件的
eledesigner
懂一点点
1879 个
2141 点
2821 分
在线时间: 2289(小时)
查看eledesigner的
发表于: 2018-08-30 08:49
你会改造的话是可以的,一般人都不会。
三菱伺服驱动器
