杨官华
发帖数量: 779 个
工控威望: 770 点
下载积分: 72624 分
在线时间: 1949(小时)
查看杨官华的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-08-23 21:55
三菱J2S伺服驱动器坏了,能用JE替换吗
baiqrmai
承接各行业生产线改造,编程,自动化研发、制造,配
发帖数量: 729 个
工控威望: 7479 点
下载积分: 6593 分
在线时间: 1224(小时)
查看baiqrmai的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-08-24 08:19
不行,除非重新接线
ddybfl
发帖数量: 123 个
工控威望: 224 点
下载积分: 1277 分
在线时间: 82(小时)
查看ddybfl的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-08-24 08:56
还要看伺服电机支持的驱动器型号~   换电机支持的型号就可以
黄晓liang
发帖数量: 378 个
工控威望: 529 点
下载积分: 19407 分
在线时间: 122(小时)
查看黄晓liang的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-08-29 17:43
虽然J2S电机的编码器分辨率是跟JE系列的一样,为131072,但是如果只换驱动器而电机没有更换的话,这个是没有办法匹配使用的,驱动器会报错误,无法搭配使用的,这个只能整套换,没有办法单独换摸一个备件的
eledesigner
懂一点点
发帖数量: 1869 个
工控威望: 2131 点
下载积分: 2801 分
在线时间: 2282(小时)
查看eledesigner的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-08-30 08:49
你会改造的话是可以的,一般人都不会。
