放松
三菱中用ST编程后编译后总是报错FB错误,
寻找无
132 个
628 点
13597 分
在线时间: 182(小时)
查看寻找无的
发表于: 2019-05-08 16:09
如图,总是报 “调用目标的FB中,使用了在使用位置未展开的FB"错误代码 :C5119
有没有大神指导一下,
寻找无
132 个
628 点
13597 分
在线时间: 182(小时)
查看寻找无的
发表于: 2019-05-08 16:19
三菱的ST还用不习惯,
寻找无
132 个
628 点
13597 分
在线时间: 182(小时)
查看寻找无的
发表于: 2019-05-08 16:21
在FB里好像边写边定义变量,是可以编译通过的,要是先定义变量后写的编译的就报错,就像上面的一样.
什么原因?
mall9002
137 个
248 点
921 分
在线时间: 182(小时)
查看mall9002的
发表于: 2019-05-08 17:21
TON_1,TON_0设置的数据类型有问题? 应该是TON的。你把FB的局部标签截个图看看。还有 TON 有EN参数 Q ET 你都没有编辑。
TON(EN:= ?BOOL? ,IN:= ?BOOL? ,PT:= ?TIME? ,Q:= ?BOOL? ,ET:= ?TIME? ,ENO:= ?BOOL? )
ENO:= ?BOOL? 可以不写
[ 此帖被mall9002在2019-05-08 17:31重新编辑 ]
枫落云端
施主,脚抬一下
341 个
465 点
1548 分
在线时间: 416(小时)
查看枫落云端的
发表于: 2019-05-09 09:53
我用就没问题,不知道你那里出错了。
ko2017
20 个
163 点
706 分
在线时间: 18(小时)
查看ko2017的
发表于: 2019-05-09 10:02
用out_t,不就好了。
