认真
三菱伺服器MR-JE-100A调速问题
天涯孤客
VX:Deng235174304
392 个
516 点
2879 分
在线时间: 327(小时)
查看天涯孤客的
发表于: 2018-08-05 19:48
各位:请问一下三菱伺服器MR-JE-100A这,速度模式控制,调速度VC针脚是外部+10V施加?还是内部有10V电压?还是就加一个电位器呢?速度模式需要调哪几项参数?谢谢
QQ:235174304.VX:Deng235174304
gz000525
321 个
1560 点
76292 分
在线时间: 1007(小时)
查看gz000525的
发表于: 2018-08-06 09:05
[ 此帖被gz000525在2018-08-06 09:13重新编辑 ]
工控威望:+10(ymmfa) 热心助人!
自我解救
黄晓liang
368 个
529 点
19457 分
在线时间: 122(小时)
查看黄晓liang的
发表于: 2018-08-06 09:28
1楼的方法很好,或者你可以用外部给定,只要是输入模拟量信号就可以。。。。
libenlong
192 个
308 点
5042 分
在线时间: 54(小时)
查看libenlong的
发表于: 2018-08-06 13:49
只要是0~10V的就可以,电位器、模拟量都可以
天涯孤客
VX:Deng235174304
392 个
516 点
2879 分
在线时间: 327(小时)
查看天涯孤客的
发表于: 2018-08-06 20:57
好像JE系列1针脚没用上。
引用第3楼libenlong于2018-08-06 13:49发表的 :
周家大少
辛辛苦苦也不过是为了养家糊口!
1170 个
3078 点
2113 分
在线时间: 152(小时)
查看周家大少的
发表于: 2018-08-07 11:01
就用电位器来调节就可以了,不过阻值要选好
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL
gz000525
321 个
1560 点
76292 分
在线时间: 1007(小时)
查看gz000525的
发表于: 2018-08-07 13:01
MR-JE没有P15R这个端子,如果用电位器的话需要外接直流电源的。
MR-J4的才有P15R这个端子,可不用接外部直流电源
注意:MR-JE说明书上的P15R是不存在,更换后的资料已修改,旧的资料没有更改。
下载积分:+1(天涯孤客) 真诚感谢!
自我解救
三菱伺服器MR-JE-100A调速问题
