shaoxiaoqing
shaoxiaoqing
发帖数量: 94 个
工控威望: 151 点
下载积分: 8418 分
在线时间: 56(小时)
查看shaoxiaoqing的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-01-07 22:05
我有一个FX3UMT的Y点烧了,没有输出。我更换一下三极管,但是不知道如何更换,那位大师指点一下
finiiy
发帖数量: 502 个
工控威望: 644 点
下载积分: 5957 分
在线时间: 427(小时)
查看finiiy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-01-09 08:40
可以更换。。不过水平要、、
黄晓liang
发帖数量: 378 个
工控威望: 529 点
下载积分: 19417 分
在线时间: 122(小时)
查看黄晓liang的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-01-09 17:32
驱动电路要检查一下,光耦烧坏了,估计驱动电路也有问题。。
385385
发帖数量: 496 个
工控威望: 1219 点
下载积分: 38246 分
在线时间: 330(小时)
查看385385的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-01-24 11:08
想不明白,80个点全用了吗?干嘛不换另外一个点?还要修????
yaanlh
yaanlh
发帖数量: 268 个
工控威望: 449 点
下载积分: 63361 分
在线时间: 178(小时)
查看yaanlh的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2019-01-24 11:47
应该是场效应管吧,不是三极管。
舜天水怪
非标小学徒
发帖数量: 91 个
工控威望: 188 点
下载积分: 737 分
在线时间: 112(小时)
查看舜天水怪的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2019-02-03 17:03
换个其他点位得了
