wx1013819291
发帖数量: 92 个
工控威望: 236 点
下载积分: 675 分
在线时间: 112(小时)
查看wx1013819291的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-06-04 17:45
请问FX3U-ENET-L可以和上位机实现如下功能(上位机发送数据,PLC直接读取这个数据。)如果可以,那应该是那种通讯方式
autoctrl
发帖数量: 368 个
工控威望: 593 点
下载积分: 1620 分
在线时间: 142(小时)
查看autoctrl的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-06-24 12:06
当然可以,模块的主要功能就是这个,提供一个文档,也许有帮助;
可编程控制器PC通讯组件使用说明V25.pdf (262 K) 下载次数:162
[ 此帖被autoctrl在2019-02-19 11:48重新编辑 ]
  • 下载积分:+1(june51270413)
    我看到你了
    发帖数量: 373 个
    工控威望: 619 点
    下载积分: 491 分
    在线时间: 156(小时)
    查看我看到你了的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2018-06-25 14:43
    看你上位机想在什么环境下发数据,如果是windows的话,一般组态软件(组态王,labview,或者三菱自己的那个)就可以,一般协议是传统OPC
    如果对上位机操作界面没要求的,你可以搞个可以在线的触摸屏,然后上位机直接在线程序,也能操作
    如果你的上位机是Linux那些,那就用不了OPC了
    [ 此帖被两只橙在2018-06-25 14:51重新编辑 ]
