白萝卜大白菜
To be a better man.
发帖数量: 227 个
工控威望: 2436 点
下载积分: 1977 分
在线时间: 135(小时)
查看白萝卜大白菜的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-06-06 17:14
GX Works2可不可以建两个SFC程序。如果可以,一个SFC程序数据名a,一个SFC程序数据名b。哪a的块1和b的块1怎么分开表示??
有文化学习的笔记本,
钢笔,铅笔,文具盒,
姑娘喜欢的小花布,小伙扎的线围脖。
穿着个球鞋跑地快,打球赛跑不怕磨。
秋衣秋裤号头多,又可身来,又暖和。
自动化菜鸟1
混跡於工控界的菜鳥!
发帖数量: 98 个
工控威望: 469 点
下载积分: 2274 分
在线时间: 74(小时)
查看自动化菜鸟1的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-06-06 17:27
我也是新手,這兩個不知道是不是你要的這樣的兩個程序塊,按道理應該是可以。
建两个Main SFC main1 SFC
沒有做不到的,只有你想不到的!
白萝卜大白菜
To be a better man.
发帖数量: 227 个
工控威望: 2436 点
下载积分: 1977 分
在线时间: 135(小时)
查看白萝卜大白菜的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-06-06 17:33
引用第1楼自动化菜鸟1于2018-06-06 17:27发表的  :
如果再建个SFC程序  Main1在它里面也有个Block1,在Main里面也有个Block1.激活的时候怎么分开过来表示,
有文化学习的笔记本,
钢笔,铅笔,文具盒,
姑娘喜欢的小花布,小伙扎的线围脖。
穿着个球鞋跑地快,打球赛跑不怕磨。
秋衣秋裤号头多,又可身来,又暖和。
hzl831018
发帖数量: 151 个
工控威望: 328 点
下载积分: 2141 分
在线时间: 434(小时)
查看hzl831018的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-06-06 18:22
引用第2楼zhengdean于2018-06-06 17:33发表的  :
S0-S9是来驱动SFC程序的
S0-S9不是步吗  步--》块--》程序
twingo49
发帖数量: 559 个
工控威望: 9134 点
下载积分: 22595 分
在线时间: 1019(小时)
查看twingo49的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-06-07 08:37
樓主的PLC是甚麼型號阿
Q02CPU
lygyth
宜宾工控加油
发帖数量: 290 个
工控威望: 403 点
下载积分: 2026 分
在线时间: 188(小时)
查看lygyth的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-06-07 09:02
你创几块都可以!他默认是0往后排,用SFC编程你要记住那怕你只创建一个SFC块,在后面的步里你也不能把S1到s9用了!应该习惯从S20开始用!
宜宾工控
hzl831018
发帖数量: 151 个
工控威望: 328 点
下载积分: 2141 分
在线时间: 434(小时)
6楼  发表于: 2018-06-07 09:11
你在主程序里面是不是先要set-s0,你SFC块才能运行啊,附带问一下怎么截屏图片回帖
wo055016
发帖数量: 52 个
工控威望: 158 点
下载积分: 606 分
在线时间: 88(小时)
查看wo055016的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-06-07 09:15
可以啊,三菱Q系列  要用一个SFC 就 BL0-----以此类推      三菱FX3U系列是   SET S0-----S9
自动化菜鸟1
混跡於工控界的菜鳥!
发帖数量: 98 个
工控威望: 469 点
下载积分: 2274 分
在线时间: 74(小时)
查看自动化菜鸟1的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2018-06-07 10:11
先把圖片保存在電腦里,然後在回覆里有個選擇文件,添加你截的圖片就好了
引用第6楼hzl831018于2018-06-07 09:11发表的  :
沒有做不到的,只有你想不到的!
lygyth
宜宾工控加油
发帖数量: 290 个
工控威望: 403 点
下载积分: 2026 分
在线时间: 188(小时)
查看lygyth的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2018-06-07 10:30
键盘揭图!Prlnt/sysrq键
宜宾工控
hzl831018
发帖数量: 151 个
工控威望: 328 点
下载积分: 2141 分
在线时间: 434(小时)
10楼  发表于: 2018-06-07 11:09
引用第14楼自动化菜鸟1于2018-06-07 10:11发表的  :
能不能图示一下,真没有看见选择文件的按钮
kotora
发帖数量: 65 个
工控威望: 183 点
下载积分: 637 分
在线时间: 51(小时)
查看kotora的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2018-06-07 11:20
比如块0的S0,就是BL0\S0以此类推
