状元
关于三菱PLC和伺服的精度
zhouk_j
70 个
178 点
679 分
在线时间: 73(小时)
查看zhouk_j的
发表于: 2018-05-31 14:36
在用到三菱回原点DZRN和绝对定位指令DDRVA的时候,发现如果回原点的速度加快之后,经常回冲过了头,用DDRVA指令回到绝对地址0的时候,也发现停止的地址显示负数,也过了头,怎么解决
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
1031 个
1854 点
275 分
在线时间: 1139(小时)
查看nightblueblu的
发表于: 2018-05-31 16:07
将减速距离适当延长 速度适当降低 一般原点传感器像光电开关 这个不可能做到完全精确到0 差几个脉冲很正常
Your happiness is everything.
zhouk_j
70 个
178 点
679 分
在线时间: 73(小时)
查看zhouk_j的
发表于: 2018-05-31 16:11
问题是用绝对定位回到0位置,结果停下来显示负数去了 怎么解释啊
xiao_ming
414 个
1509 点
554 分
在线时间: 1229(小时)
查看xiao_ming的
发表于: 2018-05-31 17:18
你程序有問題吧
关于三菱PLC和伺服的精度
