zhouk_j
发帖数量: 70 个
工控威望: 178 点
下载积分: 679 分
在线时间: 73(小时)
查看zhouk_j的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-05-31 14:36
在用到三菱回原点DZRN和绝对定位指令DDRVA的时候,发现如果回原点的速度加快之后,经常回冲过了头,用DDRVA指令回到绝对地址0的时候,也发现停止的地址显示负数,也过了头,怎么解决
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
发帖数量: 1038 个
工控威望: 1861 点
下载积分: 289 分
在线时间: 1148(小时)
查看nightblueblu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-05-31 16:07
将减速距离适当延长  速度适当降低   一般原点传感器像光电开关  这个不可能做到完全精确到0   差几个脉冲很正常
Your happiness is everything.
zhouk_j
发帖数量: 70 个
工控威望: 178 点
下载积分: 679 分
在线时间: 73(小时)
查看zhouk_j的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-05-31 16:11
问题是用绝对定位回到0位置,结果停下来显示负数去了  怎么解释啊
xiao_ming
发帖数量: 415 个
工控威望: 1510 点
下载积分: 676 分
在线时间: 1233(小时)
查看xiao_ming的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-05-31 17:18
你程序有問題吧
