工作
三菱J4伺服J3互换模式如何恢复到J4模式
hefei3903
187 个
450 点
1105 分
在线时间: 224(小时)
查看hefei3903的
发表于: 2018-05-20 19:02
各位同仁:
之前有个J4-B的伺服定位模块用FX3U-20SSC-H参数设置成了J3互换模式,现将PLC换成了Q,定位模块改成了QD77MS2。用MR-configurator连接,想把J3互换模式改到J4模式,不知道怎么修改了。新建机种J4-B时,无法连接伺服放大器,因为此时为J3互换模式;新建机种J3-B时,可以连接,但是把PA01改为H1000后,还是一直跳3E.1报警(运行模式异常)。现在是束手无策了,希望得到大家的帮助。全部初始化回到出厂值也行。
xiaoyong898
54 个
202 点
664 分
在线时间: 94(小时)
查看xiaoyong898的
发表于: 2018-05-21 08:16
好像要在QD77MS2里选择SSCNETIII/H
lishunlong86
lishunlong86
381 个
3613 点
31412 分
在线时间: 1861(小时)
查看lishunlong86的
发表于: 2018-05-21 09:53
焦刘吉
紧跟时代发展,努力做好时代青年
1459 个
4682 点
14985 分
在线时间: 429(小时)
查看焦刘吉的
发表于: 2018-05-21 18:53
1,2楼综合起来
黄晓liang
378 个
529 点
19357 分
在线时间: 122(小时)
查看黄晓liang的
发表于: 2018-05-24 15:41
1.2楼正解
duquanplc
DDD
260 个
404 点
703 分
在线时间: 219(小时)
查看duquanplc的
发表于: 2018-05-25 18:49
usb 连接电脑,打开伺服软件,直接更改
