百尺-忘川
发帖数量: 20 个
工控威望: 84 点
下载积分: 1259 分
在线时间: 11(小时)
查看百尺-忘川的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-08-07 11:25
各位麻烦问下这是什么情况,参数设定都一致,电机驱动器站号也是1,但是还是显示通讯超时。
百尺-忘川
发帖数量: 20 个
工控威望: 84 点
下载积分: 1259 分
在线时间: 11(小时)
查看百尺-忘川的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-08-07 11:33
接线测试后也是正常接通的
suegu2
发帖数量: 320 个
工控威望: 585 点
下载积分: 6621 分
在线时间: 276(小时)
查看suegu2的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-08-07 14:29
试试把波特率降低
百尺-忘川
发帖数量: 20 个
工控威望: 84 点
下载积分: 1259 分
在线时间: 11(小时)
查看百尺-忘川的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-08-08 23:07
感谢,我试过降到了9600,250kbit/s,但还是这样
aneeee
发帖数量: 59 个
工控威望: 148 点
下载积分: 1063 分
在线时间: 32(小时)
查看aneeee的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2021-08-09 11:19
伺服那边要设置站号和通讯速率之类的,不应该是试吧
百尺-忘川
发帖数量: 20 个
工控威望: 84 点
下载积分: 1259 分
在线时间: 11(小时)
查看百尺-忘川的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2021-08-10 08:34
有设置,站号和程序里指令的站号都设置一致了,测试把连接电机那头的485通讯线断掉和接上得到的结果都是一样,都是超时,但是线材是通的
suegu2
发帖数量: 320 个
工控威望: 585 点
下载积分: 6621 分
在线时间: 276(小时)
查看suegu2的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2021-08-10 09:13
1.确保通讯参数一致
2.先单独写一个通讯程序试验,只读取一个地址。
3.伺服修改参数后记得断电重启。
如果还不行,烧香拜拜
百尺-忘川
发帖数量: 20 个
工控威望: 84 点
下载积分: 1259 分
在线时间: 11(小时)
查看百尺-忘川的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2021-08-10 09:16
我试试,感谢
黄晓liang
发帖数量: 378 个
工控威望: 529 点
下载积分: 19417 分
在线时间: 122(小时)
查看黄晓liang的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2021-08-10 17:34
三菱默认的数据长是8位,还有检查接线,有些品牌的工控产品,需要将RDA短接SDA,RDB短接SDB,看你的做法了。。
gxtmdb82164
发帖数量: 796 个
工控威望: 1174 点
下载积分: 454 分
在线时间: 636(小时)
查看gxtmdb82164的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2021-08-11 08:49
老生常谈的问题了,通信环节编程和调试最好是准备一个确定性环境,确保一端是OK的情况下再搞另一端
否则出了问题以后完全没法定位,基本上是都试试,碰运气.
具体到PLC和modbus设备这种最常见的场景,就是用PC软件先把设备端的基本通信先跑通,PC可以和设备通信了,再去PLC上开始设置编程什么的.这个时候再通不上,不用怀疑一定是PLC端的问题.
实际上我自己做过的项目,不但会用PC软件调试从机,我连主机都是要确定PLC能和PC通信了以后再把两边连起来的,否则硬件问题,两边的设置问题,PLC的软件问题全部搅在一起,根本无处下手.
百尺-忘川
发帖数量: 20 个
工控威望: 84 点
下载积分: 1259 分
在线时间: 11(小时)
查看百尺-忘川的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2021-08-12 13:21
已经确定问题出在PLC这边,
根据手册485接线完,SDA接RDA,SDB接RDB,接地也接好了,
程序里的485设置和伺服电机里通讯参数等都设置一样。
目前通电后是RD灯常亮,万用表检查接线从伺服电机到PLC485端子都是正常接通。第一次用5U,无从下手
wyc6745625
接PLC、触摸屏、C#上位机组态监控16639500085
发帖数量: 198 个
工控威望: 228 点
下载积分: 1377 分
在线时间: 51(小时)
查看wyc6745625的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2021-08-12 17:35
正常下是可以的,再查下线路吧,好像低版本不支持
接三菱、西门子等PLC/HMI程序微信wyx6745625
