迷惘青年
发帖数量: 109 个
工控威望: 162 点
下载积分: 2932 分
在线时间: 55(小时)
查看迷惘青年的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-05-21 13:28
有大神知道变址指令如何灵活运用吗?例如x1第一次导通触发m0,m0触发c1计数,c1保存在d2。x1第二次导通触发m1,m1触发c2计数,c2保存在d4。x1第三次导通触发m2,m2触发c3计数,c3保存在d6。以此类推,触发100个计数器,然后循环。x触发m值我用译码写的,但是在触发计数器和d值用变址如何写?望大神们不吝赐教
twingo49
发帖数量: 559 个
工控威望: 9134 点
下载积分: 22505 分
在线时间: 1019(小时)
查看twingo49的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-05-21 14:10
計數器好像不能變址
langui
发帖数量: 1538 个
工控威望: 1761 点
下载积分: 6246 分
在线时间: 640(小时)
查看langui的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-05-21 15:15
引用第1楼twingo49于2018-05-21 14:10发表的  :
計數器好像不能變址
可以变址,刚刚试过了。
大神为什么在软件模拟的结果和你不一样,只有c0计数
twingo49
发帖数量: 559 个
工控威望: 9134 点
下载积分: 22505 分
在线时间: 1019(小时)
查看twingo49的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-05-21 15:25
引用第2楼langui于2018-05-21 15:15发表的  :
可以变址,刚刚试过了。
我用FX3G試,不行,用FX3U可以,用3U寫完程序後,改變PLC類型成3G又可以了。
