minofan
发帖数量: 32 个
工控威望: 142 点
下载积分: 725 分
在线时间: 21(小时)
查看minofan的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-04-25 11:14
如图,
D200(D201) =  H 701B0303
有什么指令或者办法将这个D200(D201)的值拆分成:
D1 = H 70000000
D3 = H     1B0000
D5 = H          0300
D7 = H              03
或者有没有办法直接将D200 (D201) 拆成:
D1 = 70
D3 = 1B
D5 = 3
D7 = 3
红包求助
tingfenghu
发帖数量: 2858 个
工控威望: 3630 点
下载积分: 3544 分
在线时间: 3820(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-04-25 12:13
用单片机因为资源有限,很多是不能位操作,一般采用逻辑运算进行位操作。
需要保留与1进行运算,不需要保留的位与0运算,然后移位。
FNC26 AND
1,将D1,D2值为HFF
DAND D200  D1   D10  ,D10,D11值为H03
2,将D3,D4值为HFF00
DAND D200  D3   D12  ,D12,D13值为H0300
然后将D12,D13,右移4位,
其它同样用法
[ 此帖被tingfenghu在2018-04-25 12:20重新编辑 ]
  • 下载积分:+1(ddybfl) 热心助人!
  • 二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
    twingo49
    发帖数量: 559 个
    工控威望: 9134 点
    下载积分: 22595 分
    在线时间: 1019(小时)
    查看twingo49的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2018-04-25 12:47
    如果你是用FX3U,請試試看WTOB跟DIS這兩個指令
    [ 此帖被twingo49在2018-04-25 13:11重新编辑 ]
    tingfenghu
    发帖数量: 2858 个
    工控威望: 3630 点
    下载积分: 3544 分
    在线时间: 3820(小时)
    3楼  发表于: 2018-04-25 13:10
    引用第2楼twingo49于2018-04-25 12:47发表的  :
    DIS可以,原来3U新增这么多指令,
    之前CRC也是自己写,现在3U也可以直接输出。
    minofan
    发帖数量: 32 个
    工控威望: 142 点
    下载积分: 725 分
    在线时间: 21(小时)
    查看minofan的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2018-04-25 13:36
    感谢各位论坛老哥了~~~
    minofan
    发帖数量: 32 个
    工控威望: 142 点
    下载积分: 725 分
    在线时间: 21(小时)
    查看minofan的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2018-04-25 13:59
    如果是将散的数据D1D3D5D7   按顺序整合成一个数据D200的话    是要用什么指令呢?
    twingo49
    发帖数量: 559 个
    工控威望: 9134 点
    下载积分: 22595 分
    在线时间: 1019(小时)
    查看twingo49的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2018-04-25 16:53
    引用第5楼minofan于2018-04-25 13:59发表的  :
    先把分散的數據排成連續的再用BTOW試試看,這個指令我沒實際試過,你先試試看
