中奖
关于三菱FX3U
杨官华
779 个
770 点
72044 分
在线时间: 1945(小时)
查看杨官华的
发表于: 2018-03-14 14:31
新买了一台FX3U,作备件,暂时用不上,请问空放着,不通电,那它上面的电池需不需要取下来
xugong1996
魔都我来受虐了。
78 个
186 点
728 分
在线时间: 51(小时)
查看xugong1996的
发表于: 2018-03-14 14:54
不需要
zmrs163
379 个
527 点
1490 分
在线时间: 325(小时)
查看zmrs163的
发表于: 2018-03-15 16:33
需要拆除连线。
tingfenghu
2852 个
3624 点
3531 分
在线时间: 3817(小时)
查看tingfenghu的
发表于: 2018-03-15 20:13
作为备件,里面有程序的话,拔掉会掉程序的
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
zmrs163
379 个
527 点
1490 分
在线时间: 325(小时)
查看zmrs163的
发表于: 2018-03-16 10:02
新的PLC买过来电池都是不接线的,会有损耗,程序也不是靠电池保持的
杨哲1234
生活只有眼前的苟且!
191 个
885 点
2684 分
在线时间: 181(小时)
查看杨哲1234的
发表于: 2018-03-16 17:16
应该是要拆下来的,PLC出厂的时候应该电源线已经接好了,你不用它也会消耗电,断电保持的寄存器其实就是靠PLC自己的电池来存储数据的,短时间不用的话就没必要拆了。
zp17777
37 个
127 点
671 分
在线时间: 8(小时)
查看zp17777的
发表于: 2018-03-18 19:34
里面没有程序的话,拆下来也没啥
六六的风
37 个
134 点
383 分
在线时间: 117(小时)
查看六六的风的
发表于: 2018-03-19 20:43
要是没有程序那就无所谓了,有程序的话就不要断电,还应该事先备份一份,防止放置时间过长电池电量耗尽电量丢失。
wangnaizhi
1277 个
1453 点
5502 分
在线时间: 914(小时)
查看wangnaizhi的
发表于: 2018-03-20 09:32
有程序的话 拔掉没事的 拔掉电池会掉里面的掉电寄存器 还要一些断电保持的东西
关于三菱FX3U
