dq961
发帖数量: 106 个
工控威望: 307 点
下载积分: 507 分
在线时间: 66(小时)
查看dq961的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-03-05 10:14
我自己编了一个程序,三菱FX3U控制PLC 操作步进电机来回动作。
程序写好了后运行不起来,不知道为什么在202步强制RST掉了,这不应该呀。
新建文件夹.zip (596 K) 下载次数:36
ma924888027
发帖数量: 1243 个
工控威望: 5843 点
下载积分: 551 分
在线时间: 259(小时)
查看ma924888027的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-03-05 10:22
看图片貌是程序有问题,不过看不大清楚
dq961
发帖数量: 106 个
工控威望: 307 点
下载积分: 507 分
在线时间: 66(小时)
查看dq961的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-03-05 10:27
引用第1楼ma924888027于2018-03-05 10:22发表的  :
看图片貌是程序有问题,不过看不大清楚
GX软件检查程序没有发现问题,不知道问题在什么地方。可能是设计原则或者规划的问题吧。
附件有PLC原程序和触摸屏程序,还请各位指点。
119119771
发帖数量: 143 个
工控威望: 2078 点
下载积分: 343 分
在线时间: 185(小时)
查看119119771的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-03-05 10:47
监控程序运行就能看到的
ma924888027
发帖数量: 1243 个
工控威望: 5843 点
下载积分: 551 分
在线时间: 259(小时)
4楼  发表于: 2018-03-05 11:03
可以在线模拟么?在线监控一下看看
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2449 个
工控威望: 2881 点
下载积分: 4646 分
在线时间: 1213(小时)
查看libin520的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-03-05 11:47
程序有问题指的不是语法错误。语法错误,软件可以检查出来。但是没有实现你要的功能和效果,这个软件是无法检测的,通常说是程序有问题。只有自己debug。需要了解这一点。
source08
发帖数量: 543 个
工控威望: 6775 点
下载积分: 10226 分
在线时间: 214(小时)
查看source08的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-03-05 13:47
会出现什么问题?
咗臉ヅ微笑ぺ
非吾所愿,奈何已离去……
发帖数量: 471 个
工控威望: 2130 点
下载积分: 29832 分
在线时间: 588(小时)
查看咗臉ヅ微笑ぺ的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-03-05 14:08
out配rst没用
ヅ微笑面对每一天,即使生活并不美好ヅ
cxz494745236
发帖数量: 15 个
工控威望: 114 点
下载积分: 707 分
在线时间: 18(小时)
查看cxz494745236的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2018-03-07 11:52
RST指令要和set配合,如果你是用rst复位,那么要置位只能使用set
libin520
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2449 个
工控威望: 2881 点
下载积分: 4646 分
在线时间: 1213(小时)
查看libin520的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2018-03-07 12:15
有道理。如果是set的对象。用rst复位。out 的m,那就用out前的条件来控制切断信号。可以改为字来控制m。
lin10663
Ivan
发帖数量: 3850 个
工控威望: 4305 点
下载积分: 142050 分
在线时间: 6634(小时)
查看lin10663的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2018-03-07 13:03
引用第9楼libin520于2018-03-07 12:15发表的  :
是用set與rst 則不行用out~~~只有counter例外 rst xxx
努力~學習
QQ:1796367739    VX:IVAN10663
y493923225
发帖数量: 30 个
工控威望: 128 点
下载积分: 1047 分
在线时间: 24(小时)
查看y493923225的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2018-03-07 13:59
用的3U晶体管型吗?是的话自己在线监控下找下问题啊
