高考
求助高手关于变频器的问题
sy3566242
35 个
184 点
487 分
在线时间: 25(小时)
查看sy3566242的
发表于: 2018-01-23 12:50
1.我现在有一台90KW的变频器,但是没有匹配的电机,想请问一下我可以用小电机代替吗(现在手上的电机只有250W额定电流0.79A)???
2.这台90KW变频器在启动时,电流会上到280多A,然后直接跳闸,不报警(设定过电流保护是166A),这是不是代表变频器坏了,还是参数设定有问题???
不小心遇见你
3 篇
2089 个
3010 点
25321 分
在线时间: 1485(小时)
查看不小心遇见你的
发表于: 2018-01-23 12:55
佩服你的勇气
勇气可嘉 此处应有掌声
项目、视觉、通讯QQ3515716
john42tw
1281 个
6112 点
54058 分
在线时间: 1126(小时)
查看john42tw的
发表于: 2018-01-23 13:46
1.变频器當成一個改变频率的電源供應看。
可供應90KW電源。
2.若未接负載,送電,直接跳闸,代表变频器坏。
cjm1234
2277 个
17166 点
6771 分
在线时间: 3529(小时)
查看cjm1234的
发表于: 2018-01-23 19:11
变频器设置看说明书,接上380V电源,空载试一下,没问题在接负载看看
南郭先生
自动化成就工业之美
524 个
2634 点
3976 分
在线时间: 1118(小时)
查看南郭先生的
发表于: 2018-01-23 19:43
玩玩可以,
jxx001
这里大神如云,虚心向各位大神学习摩拜!
74 个
3050 点
18684 分
在线时间: 54(小时)
查看jxx001的
发表于: 2018-01-24 12:46
空载跳闸那是变频器的问题
祝各位大师事事顺心如意!
往事如风
科技改变制造
11654 个
19034 点
13515 分
在线时间: 2743(小时)
查看往事如风的
发表于: 2018-01-24 14:39
带250W电机,变频器电流会超过280A?原因应该1是电机是坏的,2变频器自身故障
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
sanlihu
吉圆
1203 个
1747 点
7573 分
在线时间: 581(小时)
查看sanlihu的
发表于: 2018-01-25 09:32
90KW变频器带0.25KW电机,不配套太厉害了。不能用。
吉圆电气 QQ751673698
ge4856254
54 个
153 点
1414 分
在线时间: 60(小时)
查看ge4856254的
发表于: 2018-01-25 10:02
楼上说的都对,我们在调新变频器时都是指接电源,调好参数没问题后再接测试电机试试,但是你上面变频器和电机悬殊也忒大了吧,在调参数时都有可能超过它的下限。
求助高手关于变频器的问题
