dyysam513
发帖数量: 231 个
工控威望: 277 点
下载积分: 4175 分
在线时间: 96(小时)
查看dyysam513的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-01-10 11:27
我有一台电动机,电动机带动的链条。然后用三菱变频器控制。我现在想知道链条一分钟能走多少距离?内附电机型号
功率:2.2KW  频率:20HZ 电压:380V  转速:1430r/min 效率:86.7%  速比:1:100  请问程序怎么编写 我编写的D1215在触摸屏上输入一个数值就会显示距离,但是不准,有没有高手指导一下
1406606700
发帖数量: 207 个
工控威望: 1130 点
下载积分: 3716 分
在线时间: 371(小时)
查看1406606700的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-01-10 11:54
参数你都知道啦,问问机构轮子多大,算一下啊,,还不准就要考虑硬件误差了。。。
不小心遇见你
精华主题: 3 篇
发帖数量: 2085 个
工控威望: 3006 点
下载积分: 25307 分
在线时间: 1480(小时)
查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-01-10 11:55
可以计算的 但是没什么精度可言的 只是大概
项目、视觉、通讯QQ3515716
john42tw
发帖数量: 1281 个
工控威望: 6112 点
下载积分: 53928 分
在线时间: 1126(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-01-10 12:58
條件不足,無法計算
假設 : 馬達頻率50HZ,齒輪直徑 3cm
1430/ 50 *20 = 572rpm
572 / 100(速比) = 57.2rpm
57.2 / 60 (秒) = 0.95 圈/秒
圓周長 3*3.14 = 9.42
約  9.42 * 0.95 = 8.9 cm/秒
dyysam513
发帖数量: 231 个
工控威望: 277 点
下载积分: 4175 分
在线时间: 96(小时)
4楼  发表于: 2018-01-10 16:51
引用第3楼john42tw于2018-01-10 12:58发表的  :
條件不足,無法計算
你好 速比/100是不是错了?
source08
发帖数量: 543 个
工控威望: 6775 点
下载积分: 10256 分
在线时间: 214(小时)
查看source08的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-01-10 17:08
可以计算的啊,
焦刘吉
紧跟时代发展,努力做好时代青年
发帖数量: 1460 个
工控威望: 4683 点
下载积分: 15037 分
在线时间: 431(小时)
查看焦刘吉的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-01-10 17:12
加个编码器要求都达到了
john42tw
发帖数量: 1281 个
工控威望: 6112 点
下载积分: 53928 分
在线时间: 1126(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-01-11 08:07
引用第4楼dyysam513于2018-01-10 16:51发表的  :
你好 速比/100是不是错了?
標示 : 速比   1:100
千桦飞翎
发帖数量: 136 个
工控威望: 922 点
下载积分: 1111 分
在线时间: 17(小时)
查看千桦飞翎的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2018-01-11 08:15
这个是普通电机哈,精度不可靠,加了编码器也不咋地,
