xiawei798246
懵懵懂懂
发帖数量: 23 个
工控威望: 168 点
下载积分: 1142 分
在线时间: 71(小时)
查看xiawei798246的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-01-06 10:11
求助大神,
        现有一台设备,CPU   Q06H    配置了远程 I/O,以及AJ65BT-64DA  *3      AJ65BT-64AD *3
设备正常运行了4年,前几天断电后再上电,24V电源故障,线路检查无短路,更换24V后   现在I/O信号动作正常,CCLINKZ诊断无错误。
DA输出没有,在线监控发现RX(N+1)B 信号OFF。
    AJ65BT-64DA   指示灯为:  PW  ,RUN, L-RUN, SD, RD ,常ON     L-ERR  OFF
  求助指点检查方向!
            非常感谢!
119119771
QQ、微信:119119771
发帖数量: 141 个
工控威望: 2076 点
下载积分: 338 分
在线时间: 183(小时)
查看119119771的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-01-06 11:19
检查DA站
