wangfuwang
下岗农民
发帖数量: 522 个
工控威望: 998 点
下载积分: 2146 分
在线时间: 233(小时)
查看wangfuwang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-12-24 10:43
原本通讯正常使用的 打算要换一个与原来不同厂家从机,请问只设置更换的新从机 ,能与主机通讯得上吗 ,(把新从机的通讯协议与地址,设置成与旧的一样)。因为无法动主机 更无法更改主机程序。谢谢了
flyfeky
bilibili 工控贵族
发帖数量: 897 个
工控威望: 1048 点
下载积分: 2016 分
在线时间: 689(小时)
查看flyfeky的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-12-24 10:50
通讯协议和地址都一致了,  只是保证通信有了, 正确不正确,   还要看新从机和旧从机寄存器地址定义的功能,是不是一致.
西门子倍福WPF+C#数据库,槽式设备专家
704工程
发帖数量: 35 个
工控威望: 134 点
下载积分: 740 分
在线时间: 25(小时)
查看704工程的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-12-24 11:33
同意1楼意见。
能通讯上只是第一步。
最重要的,是主站从站之间要访问寄存器,不同厂商对于不同寄存器的定义很有可能不一样。
[ 此帖被704工程在2017-12-24 17:48重新编辑 ]
wangfuwang
下岗农民
发帖数量: 522 个
工控威望: 998 点
下载积分: 2146 分
在线时间: 233(小时)
3楼  发表于: 2017-12-24 16:58
谢谢了
wangnaizhi
发帖数量: 1290 个
工控威望: 1566 点
下载积分: 4703 分
在线时间: 949(小时)
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-12-25 08:09
能通讯上了 再查一下地址 不行就把PLC程序里面的也给改了
