zsh340
zsh340
发帖数量: 1089 个
工控威望: 1278 点
下载积分: 18573 分
在线时间: 311(小时)
查看zsh340的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-11-23 17:12
大家好:
     我手上有一台别人拿过来的三菱FX3U-64MT。ERROR不停的闪且PLC无法与PLC通讯,始终联接不上。请问有什么办法能与PLC通讯。里面没有程序,是空的。
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 7 篇
发帖数量: 9005 个
工控威望: 8701 点
下载积分: 17075 分
在线时间: 5364(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-11-23 17:44
有时可以强制清除一下内存,可以正常恢复。    如果恢复不了说明硬件坏,只能换CPU板。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
cjm1234
发帖数量: 2168 个
工控威望: 17166 点
下载积分: 16197 分
在线时间: 3641(小时)
查看cjm1234的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-11-23 17:51
长时间不通电,里面的3V电池没有了,换个电池,格式化
sunxinbei
发帖数量: 173 个
工控威望: 330 点
下载积分: 837 分
在线时间: 70(小时)
查看sunxinbei的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-11-25 07:42
通讯不了  你装个驱动啊
电工小安子
资深工业自动化电路板维修,专修伺服板,PLC板各种工业控制板
发帖数量: 258 个
工控威望: 4041 点
下载积分: 5252 分
在线时间: 192(小时)
查看电工小安子的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-11-25 16:17
首先找个好的PLC,检查你的电脑或者通信线是完好的,然后将故障PLC拨到stop模式,然后联机,只要能联机就能在线查看故障代码,如果不能联机,那么你的PLC硬件已损坏,考虑维修PLC吧。
承接各种工业电路板维修,精修各品牌变频器,伺服驱动器,开关电源,芯片级维修,价格优惠,欢迎洽谈,快手号:工业电路板维修丑哥。
renokan
坚持
发帖数量: 14 个
工控威望: 183 点
下载积分: 432 分
在线时间: 44(小时)
查看renokan的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-11-30 17:18
线坏了吧,还是通讯口设置不对?
vios1161
发帖数量: 184 个
工控威望: 308 点
下载积分: 670 分
在线时间: 210(小时)
查看vios1161的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-12-03 07:53
我有遇過,如果 Reset 無效的話,就是掛掉了。
