高考
FX3U无法与电脑通讯,ERROR不停的闪
zsh340
zsh340
1026 个
1185 点
18427 分
在线时间: 281(小时)
查看zsh340的
发表于: 2017-11-23 17:12
大家好:
我手上有一台别人拿过来的三菱FX3U-64MT。ERROR不停的闪且PLC无法与PLC通讯,始终联接不上。请问有什么办法能与PLC通讯。里面没有程序,是空的。
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
8 篇
9710 个
8608 点
16780 分
在线时间: 5333(小时)
查看ymmfa的
发表于: 2017-11-23 17:44
有时可以强制清除一下内存,可以正常恢复。 如果恢复不了说明硬件坏,只能换CPU板。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
cjm1234
2277 个
17166 点
6651 分
在线时间: 3527(小时)
查看cjm1234的
发表于: 2017-11-23 17:51
长时间不通电,里面的3V电池没有了,换个电池,格式化
sunxinbei
170 个
328 点
833 分
在线时间: 70(小时)
查看sunxinbei的
发表于: 2017-11-25 07:42
通讯不了 你装个驱动啊
电工小安子
资深工业自动化电路板维修,专修伺服板,PLC板各种工业控制板
396 个
4041 点
5252 分
在线时间: 192(小时)
查看电工小安子的
发表于: 2017-11-25 16:17
首先找个好的PLC,检查你的电脑或者通信线是完好的,然后将故障PLC拨到stop模式,然后联机,只要能联机就能在线查看故障代码,如果不能联机,那么你的PLC硬件已损坏,考虑维修PLC吧。
承接各种工业电路板维修,精修各品牌变频器,伺服驱动器,开关电源,芯片级维修,价格优惠,欢迎洽谈,快手号:工业电路板维修丑哥。
renokan
坚持
15 个
183 点
447 分
在线时间: 44(小时)
查看renokan的
发表于: 2017-11-30 17:18
线坏了吧,还是通讯口设置不对?
vios1161
190 个
308 点
670 分
在线时间: 210(小时)
查看vios1161的
发表于: 2017-12-03 07:53
我有遇過,如果 Reset 無效的話,就是掛掉了。
