勇敢
用GX WORKS2 怎样输入LD =DO K256
ydb135386027
28 个
125 点
735 分
在线时间: 6(小时)
查看ydb135386027的
发表于: 2017-12-23 20:46
请教各位大师,在GX 里面怎样输入LD =D0 K256 呢,我只要输入就报错,真郁闷。
下载积分:+1(bruce2020) LD=之间不用空格
bruce2020
1303 个
1568 点
3914 分
在线时间: 893(小时)
查看bruce2020的
发表于: 2017-12-23 20:58
方法:打“l",然后选LD=空格D0空格K256
[ 此帖被bruce2020在2017-12-23 21:15重新编辑 ]
fsjnzhy
1129 个
2294 点
109010 分
在线时间: 1309(小时)
查看fsjnzhy的
发表于: 2017-12-23 21:13
输入LD= D0 K256即可,你的空格位置不正确。
cmos8262
活着的目标就是努力实现梦想
81 个
197 点
12139 分
在线时间: 76(小时)
查看cmos8262的
发表于: 2017-12-24 10:42
可以在此追問一下,如果要在程式裡加入註解該怎麼操作?
謝謝大夥!!
此号注销3
此号注销
193 个
364 点
1112 分
在线时间: 120(小时)
查看此号注销3的
发表于: 2017-12-24 10:43
你是不是空格用错了?
此号注销
lufei562
71 个
189 点
790 分
在线时间: 37(小时)
查看lufei562的
发表于: 2017-12-24 10:45
ld=中间不要空格
ydb135386027
28 个
125 点
735 分
在线时间: 6(小时)
查看ydb135386027的
发表于: 2017-12-24 14:53
非常感谢各位大师指点,照着你们说的办法能输入了。
weiwangen
3 个
95 点
655 分
在线时间: 6(小时)
查看weiwangen的
发表于: 2017-12-27 14:24
建议用结构化编程,或者简单工程使用标签,程序更容易维护理解
