科学
怎样实现切割直径的快--慢--快渐渐变速控制
工控党
12 个
97 点
546 分
在线时间: 9(小时)
查看工控党的
发表于: 2017-10-27 08:38
要求:切割直径380MM的物体,一分钟切断,实现快--慢--快渐渐变速。
进刀动力:伺服电机带动滚珠丝杠。
求老师们!要用应用程序的那几个命令?
不小心遇见你
3 篇
2095 个
3088 点
25496 分
在线时间: 1563(小时)
查看不小心遇见你的
发表于: 2017-10-27 09:19
什么控制器
项目、视觉、通讯QQ3515716
工控党
12 个
97 点
546 分
在线时间: 9(小时)
查看工控党的
发表于: 2017-10-27 09:34
FX3U-32MT
shuai3982
846 个
1032 点
15658 分
在线时间: 343(小时)
查看shuai3982的
发表于: 2017-10-27 09:38
FX3U-32MT两轴同动、。??
总线伺服系统成套机械电气解决方案
成套机械控制系统解决方案
联系 13929989382 贺涵琛
工控党
12 个
97 点
546 分
在线时间: 9(小时)
查看工控党的
发表于: 2017-10-27 09:44
单轴,控制工进的
不小心遇见你
3 篇
2095 个
3088 点
25496 分
在线时间: 1563(小时)
查看不小心遇见你的
发表于: 2017-10-27 10:35
你问的很让人误解
你说切圆的物体 以为是圆形切割 画圆 画圆是要圆形插补的
搞了半天就是直线切 切的过程中变换速度 是这样吗?
项目、视觉、通讯QQ3515716
人工的智能
57 个
163 点
559 分
在线时间: 41(小时)
查看人工的智能的
发表于: 2017-10-27 10:38
关于单轴的变速控制,我用QD77MS16轴卡控制伺服电机时,有用过。
这个功能是“速度更改功能”,在手册中有详细介绍,具体如下:
我写了一个简化的使用程序,如下图所示,其中在进行位置控制的轴运动过程中,当M80接通时,运行速度变更为1000,当M81接通时,运行速度变更为10000,这不是完成的程序,详细逻辑需要根据实际情况补全。
工控党
12 个
97 点
546 分
在线时间: 9(小时)
查看工控党的
发表于: 2017-10-27 14:06
非常感谢“人工的智能”老师的回帖!
要实现快---慢---快的圆滑过渡,是不是需要很多步程序?
wangnaizhi
1343 个
2249 点
3962 分
在线时间: 1156(小时)
查看wangnaizhi的
发表于: 2017-10-27 14:54
FX系列的能够中间变速的脉冲指令 只有一个PLSV指令 名字就叫可变速脉冲输出 PLSV D0 Y0 Y4 中间D0你可以负值改变速度
zmrs163
423 个
574 点
1594 分
在线时间: 348(小时)
查看zmrs163的
发表于: 2017-10-27 15:16
简单啊,你先算好曲线,平滑一般用三角函数吧。先做好曲线,三角函数直接调用即可
小试牛刀
158 个
323 点
448 分
在线时间: 96(小时)
查看小试牛刀的
发表于: 2017-10-27 16:46
谢谢分享,下载学习
eledesigner
懂一点点
2063 个
2331 点
3167 分
在线时间: 2479(小时)
查看eledesigner的
发表于: 2017-10-27 18:44
本体变速定位没有的。当然plsv是可以变速,但那不叫定位。
