18057588211
发帖数量: 10 个
工控威望: 104 点
下载积分: 691 分
在线时间: 2(小时)
查看18057588211的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-11-10 13:58
设备运行时面板上温度显示000,有时候显示有温度,是不是模块有问题?还是接线问题?PT100的铂热电阻,面板新的换上去还是一样的状态。
菜鸟入行
发帖数量: 1373 个
工控威望: 1557 点
下载积分: 3690 分
在线时间: 177(小时)
查看菜鸟入行的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-11-10 14:15
也有可能是有干扰。
你设备不开机,看有温度没。然后用打火机烤一下探头,看温度有变化没。
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步
18057588211
发帖数量: 10 个
工控威望: 104 点
下载积分: 691 分
在线时间: 2(小时)
2楼  发表于: 2017-11-10 14:24
一开机就显示000,2路都是000
18057588211
发帖数量: 10 个
工控威望: 104 点
下载积分: 691 分
在线时间: 2(小时)
3楼  发表于: 2017-11-10 14:26
一开机就显示000,2路模拟量都是显示000,偶尔会正常
cjm1234
发帖数量: 2168 个
工控威望: 17166 点
下载积分: 16187 分
在线时间: 3641(小时)
查看cjm1234的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-11-10 14:39
温度模块和热电偶线有多长,太长会影响
18057588211
发帖数量: 10 个
工控威望: 104 点
下载积分: 691 分
在线时间: 2(小时)
5楼  发表于: 2017-11-10 14:57
怎么判断模块坏了?
