关税
请问三菱Q系列PLC在线编辑的问题
dq961
106 个
307 点
507 分
在线时间: 66(小时)
查看dq961的
发表于: 2008-06-25 10:38
请问三菱Q系列PLC在线修改完后没有重新上传,会不会有问题呀?重新启动会不会还原修改前的程序呢?谢谢!
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
8 篇
9716 个
8614 点
16816 分
在线时间: 5335(小时)
查看ymmfa的
发表于: 2008-06-25 10:47
我记得Q的PLC修改完,就算上传了,也要复位后才能有正常工作。
还有,你读出来修改后,只要不上传或者校验,并且没有选择“变换后写入PLC”,就不会有问题。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
dq961
106 个
307 点
507 分
在线时间: 66(小时)
查看dq961的
发表于: 2008-06-25 10:53
我用的是在线监视(写入模式)修改的,修改完了也进行了变换。因为最后没有重新上传一次,我现在担心的是修改过的东西会不会丢掉。如果丢了的话,我还得要去重新弄一次,很麻烦。谢谢!
以恒
Blog: http://ye_w.plcjs.cn/
466 个
3090 点
4173 分
在线时间: 68(小时)
查看以恒的
发表于: 2008-06-25 13:29
没有注意过,不过西门子在线修改后需要重新下载才行。
理论上的分析,修改的是在内存,一旦断电之后就无法保存。所以需要重新下载(有的品牌还需要使用下载到存储卡才能永久下载,否则就是在内存中)
欢迎大家访问我的BLOG: [URL]http://ye_w.plcjs.cn/[/URL]
1、ABB AC500系列PLC培训或技术支持
2、购买PLC和方案咨询电话:13973322058
3、其他请通过邮箱:07330731@163.com
杨粟宇
246 个
277 点
694 分
在线时间: 66(小时)
查看杨粟宇的
发表于: 2008-06-25 13:35
你没有上传就没有修改PLC内的程序,重新上传一次
x5186
查看x5186的
发表于: 2008-06-25 14:15
在选项的程序共用页中,选择“变换后,PLC运行中写入”就可实现在线编辑。
zyfzxh
12 篇
6502 个
7510 点
108761 分
在线时间: 4843(小时)
查看zyfzxh的
发表于: 2008-06-25 15:41
shift+F4
buyiwuxi
494 个
274 点
2836 分
在线时间: 81(小时)
查看buyiwuxi的
发表于: 2008-06-25 19:52
在线监视(写入模式)修改的,修改完了也进行了变换。那就可以了,下次重启也没问题
yyhexf
768 个
555 点
1922 分
在线时间: 606(小时)
查看yyhexf的
发表于: 2008-06-26 10:51
在线修改完,转换后,已经写入了。不会改变。要注意你的程序要保存一下。
qwbrc
21 个
163 点
724 分
在线时间: 19(小时)
查看qwbrc的
发表于: 2008-06-27 12:25
在线修改,转换后就等于写入了,转换时有提示?
不放读出来看知道了
centro
查看centro的
发表于: 2008-06-27 14:47
今天来到这里真是长了见识了,多谢各位高人!
rtzz
46 个
174 点
653 分
在线时间: 33(小时)
查看rtzz的
发表于: 2008-06-30 14:46
监视写模式就可以了,修改的时候就自动下载了,
请问三菱Q系列PLC在线编辑的问题
