328845631
发帖数量: 4 个
工控威望: 106 点
下载积分: 569 分
在线时间: 19(小时)
查看328845631的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-10-04 12:40
[ 此帖被328845631在2021-10-31 14:23重新编辑 ]
不小心遇见你
精华主题: 3 篇
发帖数量: 2094 个
工控威望: 3087 点
下载积分: 25494 分
在线时间: 1562(小时)
查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-10-04 13:50
转矩限制会输出,零速也会输出,只要转矩限制不要为100%就不会报警,超过100%几秒内不会报警
项目、视觉、通讯QQ3515716
不小心遇见你
精华主题: 3 篇
发帖数量: 2094 个
工控威望: 3087 点
下载积分: 25494 分
在线时间: 1562(小时)
查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-10-04 22:32
限制转矩后,设置的转矩不要超过100%,不会报警,切有个电机转矩限制输出信号会输出,你用转矩限制输出信号就可以了
项目、视觉、通讯QQ3515716
