家庭
请教大家一个GT Designer2的问题
gouliuping
242 个
394 点
199255 分
在线时间: 648(小时)
查看gouliuping的
发表于: 2017-09-30 13:23
GT Designer2在画面中添加数据写入开关,设置完毕点击确定时会显示“未设置”,是怎么回事??
zmrs163
385 个
533 点
1502 分
在线时间: 328(小时)
查看zmrs163的
发表于: 2017-09-30 14:02
设置值没写
gouliuping
242 个
394 点
199255 分
在线时间: 648(小时)
查看gouliuping的
发表于: 2017-09-30 14:33
回复1楼:试过你说的,没有用!何况我不用“固定值”和“间接”,就不需要设定呀,是不是?
不小心遇见你
3 篇
2088 个
3009 点
25318 分
在线时间: 1484(小时)
查看不小心遇见你的
发表于: 2017-09-30 15:05
晕倒 你是输入值吧?如果是输入 不是用这个元件 是输入元件 而不是数据写入开关
项目、视觉、通讯QQ3515716
zhangqi_1234
342 个
493 点
4016 分
在线时间: 250(小时)
查看zhangqi_1234的
发表于: 2017-09-30 16:32
1、开关是用1位二进制数存储,1表示ON,0表示OFF。一般用位元件X、Y、M、S赋值,FX3系列支持Dxx.x。如D10.1、D10.2。
2、D1是16位字元件,不能用于开关。
