老师
能通过三菱触摸屏置ON X吗
zmrs163
385 个
533 点
1502 分
在线时间: 328(小时)
查看zmrs163的
发表于: 2017-09-28 16:11
RT,如果不行的话触摸屏软件里面位开关可以设置X的意义在哪
source08
543 个
6775 点
10476 分
在线时间: 215(小时)
查看source08的
发表于: 2017-09-28 16:22
读取X状态,可以在HMI显示ON,OFF
小满和老鸟
专注,坚持!
256 个
371 点
904 分
在线时间: 83(小时)
查看小满和老鸟的
发表于: 2017-09-28 22:27
应该不可以···
107 个
217 点
3139 分
在线时间: 295(小时)
查看17727920384的
发表于: 2017-09-29 09:25
X状态,可读不可写~~~~~~~~~~~~~~~~~
李飞师傅
580 个
678 点
4109 分
在线时间: 472(小时)
查看李飞师傅的
发表于: 2017-09-29 10:25
三菱PLC的输入端子只可以读不可以写。
hongsenmu
41 个
133 点
637 分
在线时间: 76(小时)
查看hongsenmu的
发表于: 2017-09-29 10:37
可以的。但是该X点必须是没被使用的IO。比如 :实际使用IO X0~XFFF,那么剩余的X1000~1FFF可以在触摸屏上置ON/OFF
不小心遇见你
3 篇
2088 个
3009 点
25318 分
在线时间: 1484(小时)
查看不小心遇见你的
发表于: 2017-09-29 12:45
X是输入软元件,除了Q系列外,在Q系列里面有的X是表示交互的软元件 比如QD70P8等,都是和外接相关的 你觉得你能置为ON?
项目、视觉、通讯QQ3515716
zmrs163
385 个
533 点
1502 分
在线时间: 328(小时)
查看zmrs163的
发表于: 2017-09-29 13:16
五楼正解,此贴终结
张兆楠
番茄先生
314 个
456 点
3067 分
在线时间: 277(小时)
查看张兆楠的
发表于: 2017-09-29 14:48
测试一下就好了
chenjie
22 个
209 点
4237 分
在线时间: 174(小时)
查看chenjie的
发表于: 2017-09-29 19:56
五楼正解,表示经常用X当触屏按钮
yongjin315
137 个
204 点
507 分
在线时间: 187(小时)
查看yongjin315的
发表于: 2017-09-30 09:30
可以的
wayu
408 个
1445 点
85901 分
在线时间: 474(小时)
查看wayu的
发表于: 2017-09-30 10:26
所有未被硬件占用的X/Y点都可以用,效果同M点。
能通过三菱触摸屏置ON X吗
