勇敢
小白求教,各位请指点一下
才疏学浅
3 个
98 点
678 分
在线时间: 2(小时)
查看才疏学浅的
发表于: 2017-09-15 15:36
各路大神帮忙看看到底哪里出问题了,[movp k5 k1y0]一开始可以传送常数K5,第二次循环就不能传送了,不知道哪里除了问题
ezio2016
工控小白
198 个
324 点
996 分
在线时间: 128(小时)
查看ezio2016的
发表于: 2017-09-15 16:05
模拟的时候,把X0置位,就可以了。MOVP是脉冲输出,是当前面的条件满足时只输出一次。
xwlxwl306
努力奋斗
272 个
5284 点
130319 分
在线时间: 4101(小时)
查看xwlxwl306的
发表于: 2017-09-15 16:13
第一步X00 后面加个T1 的常闭点,再并联M7试试看。
菜鸟入行
1379 个
1557 点
3688 分
在线时间: 177(小时)
查看菜鸟入行的
发表于: 2017-09-15 16:25
注意MOV和MOVP的区别。
P就只传送一次
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步
wworko
47 个
179 点
858 分
在线时间: 105(小时)
查看wworko的
发表于: 2017-09-16 10:41
是不是Y0和Y2一直有信号?如果你要第二次Y0和Y2刷新,还有复位一下Y0和Y2,这样传送是相当置位的。
zhangqi_1234
337 个
493 点
4016 分
在线时间: 251(小时)
查看zhangqi_1234的
发表于: 2017-09-16 20:18
X0置位后运行后续指令,MOVP只在条件满足的第一个扫描周期执行,之后不再执行。除非X0复位后再次闭合。如果不用X0来执行,靠M7执行,那么,M7置1后的第一个扫描周期执行MOVP,之后要使M7复位,M7再次置1才会执行MOVP。
gdlghys
126 个
639 点
17288 分
在线时间: 114(小时)
查看gdlghys的
发表于: 2017-09-16 21:52
同意楼上说的,或者用上升沿下降沿控制
小白求教,各位请指点一下
