棋。子
发帖数量: 97 个
工控威望: 1088 点
下载积分: 10357 分
在线时间: 149(小时)
查看棋。子的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-09-01 13:54
如题,如何利用Q03UDE CPU 实现连接两个触摸屏(都用以太网通信)?
Q03UDE CPU自带一个网口,能不能利用一个交换机来实现?该怎么设置?
lishunlong86
lishunlong86
发帖数量: 381 个
工控威望: 3613 点
下载积分: 31423 分
在线时间: 1861(小时)
查看lishunlong86的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-09-01 14:02
可以,需要将两个屏设置不同的IP地址和站号。如果想两个屏独立操作,可以将基本画面的地址改成不一样的即可!
棋。子
发帖数量: 97 个
工控威望: 1088 点
下载积分: 10357 分
在线时间: 149(小时)
查看棋。子的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-09-01 14:11
引用第1楼lishunlong86于2017-09-01 14:02发表的  :
有没有三菱工业交换机的具体型号,或者资料之类的?
或者添加一个以太网模块能不能实现?
如果可以,这两种方法哪个成本低一点?
hongsenmu
发帖数量: 41 个
工控威望: 133 点
下载积分: 637 分
在线时间: 76(小时)
查看hongsenmu的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-09-01 14:19
随便一个交换机就可以了,买个耐用点的
菜鸟入行
发帖数量: 1379 个
工控威望: 1557 点
下载积分: 3687 分
在线时间: 177(小时)
查看菜鸟入行的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-09-01 14:26
通过交换机,或路由器,能连接很多呢。
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步
zmrs163
发帖数量: 385 个
工控威望: 533 点
下载积分: 1502 分
在线时间: 328(小时)
查看zmrs163的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-09-01 14:28
交换机和以太网模块比当然交换机便宜了。。
tingfenghu
发帖数量: 2853 个
工控威望: 3626 点
下载积分: 3535 分
在线时间: 3818(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-09-01 18:11
引用第5楼zmrs163于2017-09-01 14:28发表的  :
很多交换机比三菱的以太网模块贵多。
一个赫思曼的交换机,动不动几千大洋,工业用的交换机并不是tplink的20,30块。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
tingfenghu
发帖数量: 2853 个
工控威望: 3626 点
下载积分: 3535 分
在线时间: 3818(小时)
7楼  发表于: 2017-09-01 18:14
引用第2楼棋。子于2017-09-01 14:11发表的  :
或者添加一个以太网模块能不能实现?
如果可以,这两种方法哪个成本低一点?
三菱的子公司contec有生产交换机,
一般用MOXA,研华之类也可以,好像价格也不便宜。
高大上就用赫思曼,有些带环网功能。
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
精华主题: 1 篇
发帖数量: 3448 个
工控威望: 20987 点
下载积分: 31870 分
在线时间: 1789(小时)
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2017-09-02 08:50
一个MOXA504 几百块钱,一个PLC连了二个屏和一个相机外加一台电脑,好用的很
自动化单机,生产线,项目编程调试!
