风景
FX2N-8AD 通道数据超出范围
yyyy1587
8 个
106 点
535 分
在线时间: 25(小时)
查看yyyy1587的
发表于: 2017-08-18 10:57
1、选择的是电流输入模式(4-20ma),通道数据最大为8000,怎么D102的数值是13103?
2、CH2的温度变送器接入热电阻,CH1的没接入热电阻,怎么CH1也有数值输出?
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
3 篇
6798 个
38402 点
8150 分
在线时间: 9629(小时)
查看cvlsam的
发表于: 2017-08-18 11:19
1、数据会溢出,例如断线状态下,因此你可以查看BFM#28中的数据状态。
2、同1
Good Luck~
下载积分:+2(yyyy1587) BFM#28 各位都为0,看似 ..
yyyy1587
8 个
106 点
535 分
在线时间: 25(小时)
查看yyyy1587的
发表于: 2017-08-18 11:36
BFM#28 各位都为0,看着正常,还有哪些可以查看的呢?
解决了,是传感探头的问题
引用第1楼cvlsam于2017-08-18 11:19发表的 :
2、同1
Good Luck~
[ 此帖被yyyy1587在2017-08-18 17:43重新编辑 ]
daisum
204 个
309 点
4496 分
在线时间: 13(小时)
查看daisum的
发表于: 2017-08-21 10:35
D102演算過程,可能出錯
FX2N-8AD 通道数据超出范围
