sunxinbei
发帖数量: 170 个
工控威望: 328 点
下载积分: 833 分
在线时间: 70(小时)
查看sunxinbei的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-07-06 18:13
如果M10接通后就要一直计时,M10断开后计时要保持断开前的时间,在接通M10后继续计时,这样的梯形图怎么写啊?请大神指教
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9710 个
工控威望: 8608 点
下载积分: 16780 分
在线时间: 5333(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-07-06 18:28
一般用计时器T。 时间长的可以和计数器 C配合使用
或者用[INCP  D0] 这样的指令
但是需要有断电保持功能,这个指令能做到吗?
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
tingfenghu
发帖数量: 2853 个
工控威望: 3626 点
下载积分: 3535 分
在线时间: 3818(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-07-06 20:07
用三个断电保持的功能数据寄存器,如D520,D521,D522
M10接通时,每秒D520加1,够60,清零同时D521加1,D521够60,清零同时D522加1,
以上计时应该够长,如果不够,D522可以采用32位
D522小时,D521分钟,D520秒
用本身的指令一秒一次脉冲能做吗?
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
john42tw
发帖数量: 1281 个
工控威望: 6112 点
下载积分: 54058 分
在线时间: 1126(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-07-07 08:24
PLC型號?
apei2014
工控的世界,我不懂
发帖数量: 1199 个
工控威望: 1844 点
下载积分: 79771 分
在线时间: 527(小时)
查看apei2014的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-07-07 08:45
同2楼…………
东隅已逝,桑榆非晚。
心情不错
精华主题: 1 篇
发帖数量: 821 个
工控威望: 908 点
下载积分: 7032 分
在线时间: 1622(小时)
查看心情不错的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-07-07 08:51
可以试试 HOUR 指令
