chenhong
PLC+组态+VB
发帖数量: 128 个
工控威望: 316 点
下载积分: 785 分
在线时间: 38(小时)
查看chenhong的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-06-23 21:36
第一次碰Q系列的,里面好多蒙蔽,请高手指点迷津,不胜感激。
BMOV W2E5 D3800 K20
衔接寄存器是干什么用的
MOV K1 U2\G1500   MOV U0C\G2617 D960
U2\G1500是什么意思,如果说U0C对应的事第12个功能模块,那也太扯了吧,PLC设置里面根本没添加第12个智能模块。怎么理解啊?
BMOV D400 ZR6000Z12 K504
ZR6000Z12什么意思?
BMOV ZR5030 ZR5082 K15
文件寄存器具体用处是什么?请用过的高手指点下,谢谢
SW74.2,带小数点的地址,什么意思?难道和欧姆龙的一样吗
DFRO H2 K900 D746 K1
缓冲存储器每个代表什么意思?
G.INPUT U12 D5000 D5100 M2100这是什么意思
附件: 10#流水线程式20161205(原始).rar (213 K) 下载次数:123
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2446 个
工控威望: 2878 点
下载积分: 4638 分
在线时间: 1212(小时)
查看libin520的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-06-23 22:13
阁下是搞液晶模组的?会搞这台的机的程序是高手。
huajie117
只有知道自己有什么,要什么,该放弃什么,我们才不会迷茫。
发帖数量: 42 个
工控威望: 187 点
下载积分: 2517 分
在线时间: 39(小时)
查看huajie117的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-06-23 22:18
BMOV W2E5 D3800 K20   意思是  W2E5开始的20个(W2E5/W2E6......20个) 的值传送到D3800开始的20个寄存器中(D3800,D3801。。。)。
MOV K1 U2\G1500  这个是地址为U2这个轴的第1500项的值,把1传送到U2这个地址的第1500的寄存器中,1500好像是这个轴做原点。
  MOV U0C\G2617 D960    这个是地址为U0C的QD75中的第2617项的值 传送到D960。  看你这个MOV的值是16位的。
  • 下载积分:+2(guochunyi) 热心助人!
    huajie117
    发帖数量: 42 个
    工控威望: 187 点
    下载积分: 2517 分
    在线时间: 39(小时)
    3楼  发表于: 2017-06-23 22:27
    U2\G1500
    U0C\G2617
    以上两个都是定位模块上的I/O分配地址,及模块内的子地址。
    huajie117
    发帖数量: 42 个
    工控威望: 187 点
    下载积分: 2517 分
    在线时间: 39(小时)
    4楼  发表于: 2017-06-23 22:29
    你们的机台应该是好6台设备连接在一起的吧。
    这个是多台设备上下游连线的开关。
    huajie117
    发帖数量: 42 个
    工控威望: 187 点
    下载积分: 2517 分
    在线时间: 39(小时)
    5楼  发表于: 2017-06-23 22:32
    你把你的人机程序也传上来看看
    往事如风
    科技改变制造
    发帖数量: 11481 个
    工控威望: 18860 点
    下载积分: 12956 分
    在线时间: 2719(小时)
    查看往事如风的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2017-06-24 12:41
    学习一下
    三人行者必有我师 ,择其善者而从之
    chenhong
    PLC+组态+VB
    发帖数量: 128 个
    工控威望: 316 点
    下载积分: 785 分
    在线时间: 38(小时)
    查看chenhong的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2017-06-24 13:11
    引用第2楼huajie117于2017-06-23 22:18发表的  :
    私服和定位模块如下,一个拖了26个私服轴,难道这26个对应的分别是U01--U26吗
    chenhong
    PLC+组态+VB
    发帖数量: 128 个
    工控威望: 316 点
    下载积分: 785 分
    在线时间: 38(小时)
    查看chenhong的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2017-06-24 13:14
    引用第4楼huajie117于2017-06-23 22:29发表的  :
    这个是多台设备上下游连线的开关。
    高手  的确是6台设备用光纤连在一起的
    触摸屏程序还没要到
    wxq544463370
    中二病晚期
    发帖数量: 222 个
    工控威望: 354 点
    下载积分: 954 分
    在线时间: 177(小时)
    查看wxq544463370的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2017-06-24 14:55
    顶,没接触过q系列
    hardy_6817
    纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行.
    发帖数量: 299 个
    工控威望: 449 点
    下载积分: 16912 分
    在线时间: 567(小时)
    查看hardy_6817的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2017-06-24 15:31
    三菱也支持带小数点的位,只是你没注意
    例如FX3U:LD D0.0         OUT D1.1
    谭锡峰
    发帖数量: 106 个
    工控威望: 222 点
    下载积分: 3698 分
    在线时间: 119(小时)
    查看谭锡峰的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2017-06-24 19:09
    谢谢,学习学习
